Многофазка
Lektor
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.
Может ли CFX считать трехфазное течение.
Задача примерно следующая. В воде имеется воздух и твердые частицы. Соответственно все это безобразие надо разделить и вывести отдельно. Воздух соответственно сверху, воду и частицы снизу. Будут ли считаться скорость для всех трех фаз.
Второе. Если мы задаем воду как непрерывную фазу, то как будет считаться воздух над свободной поверхностью (да и будет ли считаться свободная поверхность в этом случае). Может ли быть две непрерывные фазы?
Если это все считается то какой моделью. Заранее спасибо.
Все можно.
Нужно задать три фазы - две сплошные и одну дисперсную.
Для пары вода-воздух задачть Свободную поверхность.
Причем твердые частицы должны быть именно Dispersed Solid, а не Particle Tracking, так как:
Particle tracking problems with more than one continuous eulerian phase are not supported.
PS. В то же время солид-материалы во флюид-домен добавить нельзя :-) Таким образом можно схитрить в нескольких вариантах:
-) создать юзер-материал со свойствами требуемого материала и выбрать ему состояние ликвид, а не солид
-) вязкостью поиграться у ликвид-материалов.
Этого делать я не пробовал. Но лично я бы считал пару воздух/вода без free surface, тогда по идее все должно быть без проблем. Все зависит от задачи.
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
