Сложный массив
Роман Грозный
Managing Power Copies
trion, ты уже 8 постов написал про Power Copies (я посчитал), как будто оффсайт переписываешь.
Пример в студию.
Топик посвящен сложным массивам.
Пример в студию.
Power copy специально создавался для авиастроителей.
Вот пример использования сложного массива и сложных поверхностей.
Нервюры крыла самолета - это элементы массива, которые создаются, например, с помощью Power copy.
В CATIA v5 один из методов создания таких массивов называется Morphing - это уже другая методология.
Теоретические обводы крыла самолета и самолетная система координат участвуют в обоих методах как референсная геометрия.
Изменено пользователем trion
Power copy...
9-й пост про Power copy.
Фотка не котируется, давай скрин или рендер из проги.
Массив с масштабированием:
Вообще-то нервюры удобнее и точнее через булевые.
А с Morphing я обломался. :wub: С триммированными поверхностями не работает.
Придется поставить CATIA
"Массив с масштабирование" - да ты вообще не понимаешь о чем идет речь. :no: Каждая деталь массива - должна точно соответствовать прилегающими поверхностями теоретическим обводам самолета (обычно делается некоторый оффсет внутрь фюзеляжа). Поэтому наружные поверхности нервюры - это сложные поверхности двойной кривизны, которые в качестве референса используют определенный прилегающий участок теоретических обводов самолета.
Никому соты на поверхности не нужны - всем нужны инструменты для решения практических задач в конкретных нишах рынка наукоемкого производства.
Есть еще один способ в CATIA v5 для построения схожих массивов с использованием сложных поверхностей - это использование модулей KBE - баз знаний.
Шпангоуты фюзеляжа самолета - это еще один из примеров сложного массива. В КБ Антонова такие массивы и многое другое делают с помощью методологии с использованием KBE в CATIA v5.
Morphing - это не фича, это методология для создания массивов со сложными поверхностями и с использованием специального инструментария управлением связями - параметрическими и геометрическими.
Понял. Примеров не будет. Похоже на маркетинг.
Морфинг (англ. morphing, трансформация) — технология ... плавной трансформации одного объекта в другой.
(из Википедии)
Morphing, иллюстрация:
(из Википедии)
Суть методологии в этом и состоит.
Примеров не будет, так как я не продажник, объяснять долго, и честно говоря не хочется.
Массив в кате...
всех устраивает?
массив и его параметры и "законы размножения" полностью определяются пользователем
Пример из хелпа... тоже массив линий и точек... и только 1 точка в этом массиве была нарисована вручную
тем кто в кате: курите мануал
Похоже на на одну из функций ТФ <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=335441</noindex>
по внешнему виду...может быть, но уж никак не по содержанию.
тк этот массив может вставлять как существующее, так и создавать новое( ограниченный набор)
причем меняя свойства и параметры вставляемого объекта от копии к копии и могут зависеть от существующей геометрии,а могут и от законов и параметров заданных пользователем или их комбинации.
один недостаток этих массивов - они не "юзерфрендли"
А пример можно?
Похожи на эти два массива? <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=17295</noindex>
дырочки... :)
А пример можно?
будет время сделаю:)
с цифирками не проблема, но мне ленно делать
в данном случае можно менять не только высоту,но и глубину с шириной риски
Цифры тоже выполнены массивом.
так это все не проблема, у них же есть размеры которые можно менять.
Я просто хотел пример вот этого:
Что подразумевается под "создавать новое( ограниченный набор)"? И что значит "юзерфрендли"(они не дружат с юзерами? :smile: ).
В ТФ качестве элементв массива могу быть и уже готовые фрагменты (как тела, так и сборки), и операции, созданные непосредственно в файле массива, и их комбинация. И управлять их параметрами можно и геометрией, и формулами, и из баз данных, и глобальными переменными. Кстати, на второй картинке по предыдущей ссылке размеры элементов массива меняются в зависимости от их номера. А можно и так
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=335616</noindex>
см картинку пример из хелпа( 1 точку нарисовали, остальные 199 и 100 линий были созданы массивом и присвоены мо различные цвета)
вы правильно поняли, не дружат с юзерами в плане удобства использования и как следствие редко кто их использует
Раскрасить элементы массива не проблема, а вот
даже сразу и не соображу. Скорее всего не получится.
Не пойму - о чем спор. В Кате можно создать фичу с ограничениями, обрезками, базированием на основе других элементов. А после создать списки с этими "входными элементами" уже измененными по любым законам. А после натравливаете специнструмент на пакетную вставку разработанной фичи уже от новых "входных элементов" (или какие-то останутся неизменными, теми же, например, ограничивающая поверхность). Инструмент автоматом расставит набор версий разработанной юзерфичи на основе входных данных для каждой копии. Будет морфинг.
В простейшем случае переборка будет расставлена на набор опорных поверхностей и ограничена поверхностями обшивки. Причем в переборке будут уже отверстия, прорези, болты и КМ и т.п., расставленные методом расчетов (любых).
Т.е. создав одну юзерфичу с нужной логикой и "входными элементами", можно ее морфировать на набор других "входных элементов" одной командой (одним объектом в дереве). При этом будет ассоциативная генерация/дегенерация "морфированных клонов" при изменении неких параметров или списков входных элементов.
Эта технология требует программирования, но оно в принципе высокого уровня и пишется в десяток строчек кода. Те, кто этим в совершенстве владеет - не станет тут светиться, они бапки зарабатывают. Остальные, кто в процессе обучения (как и я) что-то пишут тут, но серьезные примеры выложить либо не в состоянии, либо уже поняли, что нефик ТАКИЕ ноу-хау нахаляву раздавать. И так кругом много желающих "подоить" специалистов на предмет халявного обучения. Мне вот предлагали за бапки провести обучение по ISD (автомотив) и knowledge. Думаете - много предложили? :thumbdown: Лучше я себе найду применение и останусь без конкурентов, которых сам же и научил за цену одной зарплаты...
Пример (относительно общих возможностей Кати - простой) есть по ссылке <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.ph...64eb4a3eaf15150</noindex>
Изменено пользователем zerganalizer
  • 2 года спустя...
Не объяснит ли кто-нибудь, технологию создания массива, <noindex>который показан здесь</noindex>
Не смог осилить Help по PowerCopy. Может объяснит кто попроще.
Есть множество точек, спроецированных на грань и по ним хотелось бы сделать нормальные отверстия. В простом массиве можно выбирать только точки скетча, а 3D точки только по одной, к сожалению. А хотелось бы сразу набор точек использовать. Уж очень их много.
Помогите, если нетрудно. :surrender:
