Перекачка с dnc на Fadal cnc 88
abazis
Добрый день. не могли бы Вы нам помочь, разобраться с перекачкой с DNC на станок. У нас так же Fadal VMC4020 c CNC88. Мы используем DNC- terminal Applied Logistics и кабель с www.cal.ru причем пробовали как 25 на 25 пин, так и 9 на 25. Мне кажется, что проблемма с подготовкой станка, мы входим в режим DNC затем нажимаем manual и вводим CD,6 enter TA,1 enter и запускаем DNC. (CD,6 скорость 2400 настроена как на стойки, так и на терминале) Обычно перед закачкой программы вводится номер, но нигде не предлогается его ввести. Если возможно помогите разобраться с порядком подготовки станка к перекачки и возможно в других ошибках. С уважением Александр.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте иногда пользуемся режимом DNC на станке Fadal CNC88 в режим DNC,в программе после знака % на следующей строке пишем DNC станок сам переходит в нужный режим остается только нажать "старт", для DNC используем CIMCO DNC-Max Server правда с настройками надо повозится(но не долго)
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
