Вывод на печать документов в КОМПАСЕ
При выводе на печать документов на лист формата А4 правая и верхняя части рамки выводимого чертежа не выводятся на печать. Вопрос: как вывести на печать документ на лист формата А4, чтобы
он распечатался полностью (с рамкой)?
Подогнать масштаб Например на HP Laser Jet 1300PCL Масштаб=0.9595. Установить его в параметрах вывода.
Меню вызывается правым кликом, в поле просмотра чертежа. Ненужно выводить документ сразу на печать, сначала открыть просмотр, там всё настроить, а потом печатать.
Cпасибо за подсказку, вывод на лист А4 получился нормально ( после подгонки масштаба).
  • 4 месяца спустя...
Все зависит от принтера, а точнее, от длины реального перемещения картриджа, по-этому у разных принтеров будет разное значение масштабирования стандартного листа А4.
Предлагаю такой простой и на то придуманный вариант:
"Предварительный просмотр", правой кнопкой на поле, "подогнать масштаб...", и один из пунктов "количество страниц по горизонтали" либо "количество страниц по вертикали"(выбрать надо значение больше) делаете равным 1! Жмем ОК и печатаем!
  • 1 год спустя...
В таком случае чертеж уменьшается в масштабе и остаются свободные поля на листе. Как быть?
Если вы хотите так напечатать, тогда остальные свободные поля вычеркиваем нажатием кнопочки "Вкл/выкл печать станиц". Они на екране станут серыми и не будут печататся.
жзик
Если вы хотите печатать А4 1 к1 то пора забыть про дешевые офисные принтеры и купить такой который умеет печатать в "обрез листа", тот у кого банальные ролики не занимают площадь на листе при печати, у такого принтера вы не увидите сообщений о границах печати.
Michael_Mira
+1
А если такого принтера нет - то правым кликом масштаб документа, и смотрите есть по вертикали и по горизонтали, в зависимости от ориентации листа, ставите 1 в той строчке где большее число.
Главное - не пытаться печатать "внешнюю рамку". И идиотское поле "Копировал" то же в расход пустить. Тогда может и 1:1 получится.
Незачем выводить 1:1.
Есть ГОСТ 2.004-88 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
Чтобы каждый раз не гонять чертежи при задании на печать можно сделать так
post-12193-1290687149_thumb.jpg только масштаб поставить соответственно модели принтера... Посмотеть его можно подгоняя масштаб. Настройки вступят в силу при следующем задании на печать.
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Помогите разобраться. Превью чертежа показывает рамку, а при открытии файла её нет?! Как включить рамку и вывести её на печать. P.S. В "установке фильтров вывода на печать" - "элементы листа" отмечены галочкой.
Элементарно, Ватсон.
Видимо, кто-то (на другом компе) сделал свою оригинальную основную надпись и начертил этот чертеж с ней. А у тебя этой надписи просто нет. В настройках текущего чертежа поставь "Чертеж конструкторский. Первый лист". Или что-нибудь другое по вкусу! )))
Удачи!
Удачи!
Спасибо огромное. Всё получилось.
а у меня так(древний струйный принтер А3) :
1. в оформлении чертежей убранны вовсе внешние рамки и "копировал"
2. в превью А4формат делаю масштаб 0.99 (почти 1к1 получается чертежик)
3. в превью А3 формат масштаб - 1...
распечатка на ура!
  • 1 год спустя...
Однажды также заморочился печатью 1к1, удалял внешние рамки из оформления. Потом нашел такое решение для печати листов A4:
В окне предварительного просмотра на панели свойств задаю сдвиг листа по Х 200 мм, по Y 288 мм, затем отключаю крайние печатные листы и печатаю.
Сдвиг подбирал опытным путем.
Ё@ля стоя в гамаке.
Если нужно вывести сотню листов , то каждый так подгонять?
Лучше напишите докладную о саботировании нормоконтролем выпуска КД посредствам принтера. И объясните работодателю во сколько ему обходится, в месяц, печать чертежей 1:1 с учётом стоимости вашей рабочей минуты. Соответственно нужно провести собственную статистику ваших трудозатратна такую печать.
  • 6 месяцев спустя...
Сам сталкивался с подобными проблемами, пока не посетил Бесплатные Видеоуроки по КОМПАС 3D: http://vlad.romansa777.ecommtools.com
Компас 3D v.13.  Выскакивает ошибка при печати чертежа на принтер  PDF Creator (преобразование файла  в PDF-формат).  Кто-нибудь сталкивался с подобным?  В чём конкретно может быть ошибка?
Выскакивает ошибка
вообще без подробностей? Версия свежая? Другой PDF-принтер пробовался?
У меня, например, Компас хронически не печатает символ диаметра через PDF Factory; плюнул, больше его для компаса не использую, на других PDF-принтерах (novaPDF, eDocPrinter PDF) всё прекрасно.
Выскакивает ошибка
У меня, например, Компас хронически не печатает символ диаметра через PDF Factory; плюнул, больше его для компаса не использую, на других PDF-принтерах всё прекрасно.
Нет, версия не свежая. Другие PDF-принтеры не пробовались.
Спасибо за подсказку. Попробую более свежую версию PDF Creator и протеститую pdf995_creator.  Пока приспособился посылать на преобразование окольным путём: сохраняю файл в DWG-формате, открываю в AutoCADe, отправляю на PDF Creator. Действует.
Кстати, в 14 версии КОМПАС можно прямо в программе сохранять чертёж в PDF-формате.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
