Вывод на печать документов в КОМПАСЕ
При выводе на печать документов на лист формата А4 правая и верхняя части рамки выводимого чертежа не выводятся на печать. Вопрос: как вывести на печать документ на лист формата А4, чтобы
он распечатался полностью (с рамкой)?
Подогнать масштаб Например на HP Laser Jet 1300PCL Масштаб=0.9595. Установить его в параметрах вывода.
Меню вызывается правым кликом, в поле просмотра чертежа. Ненужно выводить документ сразу на печать, сначала открыть просмотр, там всё настроить, а потом печатать.
Cпасибо за подсказку, вывод на лист А4 получился нормально ( после подгонки масштаба).
  • 4 месяца спустя...
Все зависит от принтера, а точнее, от длины реального перемещения картриджа, по-этому у разных принтеров будет разное значение масштабирования стандартного листа А4.
Предлагаю такой простой и на то придуманный вариант:
"Предварительный просмотр", правой кнопкой на поле, "подогнать масштаб...", и один из пунктов "количество страниц по горизонтали" либо "количество страниц по вертикали"(выбрать надо значение больше) делаете равным 1! Жмем ОК и печатаем!
  • 1 год спустя...
В таком случае чертеж уменьшается в масштабе и остаются свободные поля на листе. Как быть?
Если вы хотите так напечатать, тогда остальные свободные поля вычеркиваем нажатием кнопочки "Вкл/выкл печать станиц". Они на екране станут серыми и не будут печататся.
жзик
Если вы хотите печатать А4 1 к1 то пора забыть про дешевые офисные принтеры и купить такой который умеет печатать в "обрез листа", тот у кого банальные ролики не занимают площадь на листе при печати, у такого принтера вы не увидите сообщений о границах печати.
Michael_Mira
+1
А если такого принтера нет - то правым кликом масштаб документа, и смотрите есть по вертикали и по горизонтали, в зависимости от ориентации листа, ставите 1 в той строчке где большее число.
Главное - не пытаться печатать "внешнюю рамку". И идиотское поле "Копировал" то же в расход пустить. Тогда может и 1:1 получится.
Незачем выводить 1:1.
Есть ГОСТ 2.004-88 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
Чтобы каждый раз не гонять чертежи при задании на печать можно сделать так
post-12193-1290687149_thumb.jpg только масштаб поставить соответственно модели принтера... Посмотеть его можно подгоняя масштаб. Настройки вступят в силу при следующем задании на печать.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите разобраться. Превью чертежа показывает рамку, а при открытии файла её нет?! Как включить рамку и вывести её на печать. P.S. В "установке фильтров вывода на печать" - "элементы листа" отмечены галочкой.
Элементарно, Ватсон.
Видимо, кто-то (на другом компе) сделал свою оригинальную основную надпись и начертил этот чертеж с ней. А у тебя этой надписи просто нет. В настройках текущего чертежа поставь "Чертеж конструкторский. Первый лист". Или что-нибудь другое по вкусу! )))
Удачи!
Удачи!
Спасибо огромное. Всё получилось.
а у меня так(древний струйный принтер А3) :
1. в оформлении чертежей убранны вовсе внешние рамки и "копировал"
2. в превью А4формат делаю масштаб 0.99 (почти 1к1 получается чертежик)
3. в превью А3 формат масштаб - 1...
распечатка на ура!
  • 1 год спустя...
Однажды также заморочился печатью 1к1, удалял внешние рамки из оформления. Потом нашел такое решение для печати листов A4:
В окне предварительного просмотра на панели свойств задаю сдвиг листа по Х 200 мм, по Y 288 мм, затем отключаю крайние печатные листы и печатаю.
Сдвиг подбирал опытным путем.
Ё@ля стоя в гамаке.
Если нужно вывести сотню листов , то каждый так подгонять?
Лучше напишите докладную о саботировании нормоконтролем выпуска КД посредствам принтера. И объясните работодателю во сколько ему обходится, в месяц, печать чертежей 1:1 с учётом стоимости вашей рабочей минуты. Соответственно нужно провести собственную статистику ваших трудозатратна такую печать.
  • 6 месяцев спустя...
Сам сталкивался с подобными проблемами, пока не посетил Бесплатные Видеоуроки по КОМПАС 3D: http://vlad.romansa777.ecommtools.com
Компас 3D v.13.  Выскакивает ошибка при печати чертежа на принтер  PDF Creator (преобразование файла  в PDF-формат).  Кто-нибудь сталкивался с подобным?  В чём конкретно может быть ошибка?
Выскакивает ошибка
вообще без подробностей? Версия свежая? Другой PDF-принтер пробовался?
У меня, например, Компас хронически не печатает символ диаметра через PDF Factory; плюнул, больше его для компаса не использую, на других PDF-принтерах (novaPDF, eDocPrinter PDF) всё прекрасно.
Выскакивает ошибка
У меня, например, Компас хронически не печатает символ диаметра через PDF Factory; плюнул, больше его для компаса не использую, на других PDF-принтерах всё прекрасно.
Нет, версия не свежая. Другие PDF-принтеры не пробовались.
Спасибо за подсказку. Попробую более свежую версию PDF Creator и протеститую pdf995_creator.  Пока приспособился посылать на преобразование окольным путём: сохраняю файл в DWG-формате, открываю в AutoCADe, отправляю на PDF Creator. Действует.
Кстати, в 14 версии КОМПАС можно прямо в программе сохранять чертёж в PDF-формате.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
