Ребят, подскажите, правильно ли я перевел и понял критерии качества сетки:
Параметр Mesh Orthogonality отвечает за ортогональность сетки (рис. 1). Данный параметр есть угол между направлением самого длинного ребра элемента и нормали к линии проведенной через середину элемента, угол между вектором n и s. Для тетраэдров оптимальным углом является 90 градусов, для тетраэдров 60 градусов. Необходимо следить за данным параметром и стараться выдерживать его в оптимальных пределах.
Параметр Mesh Expansion (рис.2), представляет собой отношение максимального и минимального расстоянии до центра масс соседних элементов (см.рис.7). Этот параметр должен быть не больше 20, а оптимальным значение этого параметра является единица. Mesh Expansion ограничивает резкий рост или, наоборот, падение размеров элементов сетки, другими словами необходимо стараться разбивать сетку на элементы одинакового размера.
Параметр Mesh Aspect Ratio (рис. 3) представляет собой отношение максимального и минимального расстояния между отрезкам, соединяющих центры масс соседних элементов . Значение данного параметра не должно превышать 100, оптимальным значением является 1. Mesh Aspect Ratio как и Mesh Expansion показывает равномерность накладываемой сети.
Параметр y+ (Yplus) - безразмерная переменная, основанная на расстоянии от стенки сквозь пограничный слой к ближайшему узлу сетки. Его оптимальное значение зависит от модели турбулентности и степени развитости турбулентного пограничного слоя, исходя из опыта, число элементов в пограничном слое должно быть не меньше 20, иначе параметры потока в районе пограничного слоя будут ошибочными.
какой-то из этих тетраэдров не тетраэдер
А можно узнать источник, который ты переводил?
Дык хелп Ansys СFX.
Вот английская версия:
Mesh Orthogonality
The concept of mesh orthogonality relates to how close the angles between adjacent element faces or adjacent element edges are to some optimal angle (e.g., 90º for quadrilateral faced elements and 60º for triangular faces elements). The most relevant measure of mesh orthogonality for the ANSYS CFX-Solver is illustrated below. It involves the angle between the vector that joins two mesh (or control volume) nodes (s) and the normal vector for each integration point surface (n) associated with that edge. Significant orthogonality and non-orthogonality are illustrated at ip1 and ip2, respectively.
The orthogonality angle, three related measures, and acceptable ranges are tabulated below with other measures that are available through the ANSYS CFX-Post post-processor and ICEM meshing tools. Values outside of the suggested acceptable range will increase both sources and the amplification of discretization error. Poor convergence and divergence can be expected in this case.
Mesh Expansion
The concept of mesh expansion relates to rate of change in the magnitude of adjacent element face areas or volumes.
The most relevant measure of mesh expansion for the ANSYS CFX-Solver is illustrated below. It involves the ratio of the maximum to minimum distance between the control volume node and the control volume boundaries. Since this measure is relatively expensive to calculate for arbitrarily shaped control volumes, an alternative formulation, the ratio of maximum to minimum sector volumes, is used.
This measure and its acceptable values are tabulated below, along with a measure that is available through the ANSYS CFX-Post post-processor. Values outside of the suggested acceptable range will increase sources of error that are due to the discretization of transient and body force terms.
Mesh Aspect Ratio
The concept of the mesh aspect ratio relates to the degree that mesh elements are stretched.The most relevant measure of aspect ratio for the ANSYS CFX-Solver is illustrated below. It involves the ratio of the maximum to minimum integration point surface areas in all elements. Nodal (i.e., control volume) values are calculated as the maximum of all element aspect ratios that are adjacent to the node.
The area based measure is tabulated below along with another measure that is available through the ANSYS CFX-Post post-processor. Values outside of the suggested acceptable range will lead to round-off errors and associated difficulties converging the discretized equations.
Картинки от туда же.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
