CAELinux, OpenFOAM
Спасибо за ответ.
Да я тоже видела курсы, которые у нас в Мюнхене проводят. Деньги большие и мне как студентке такие затраты не осилить. Я вот пытаюсь как нибудь от фирмы хоть на один курс попасть....посмотрим что получиться.
Меня интересует ваше мнение: как Вы считаете возможно ли самой (без курсов) научиться работать с программой, например за такой срок как пол года?
Я понимаю, что профи становятся через много лет пользования такой программой, поэтому хочу научится сначало только самому необходимому.
Как само лучше подойти к такому самообучению?
Все зависит от Вашего бэкграунда. Если вы представляете, как работает CFD-пакет, когда-либо писали простенькие проги для численного решения ДУ, то можно разобраться самому. Нужно для начала установить прогу (она в свободном доступе на одноименном сайте) и сделать пару тюториалов, по которым у них есть описание. Также на Ютюбе можно посмотреть какие-лтбо Опен-фом тюториалы.
Если нет, то сначала я бы посоветовал потренировать себя на аналогичных коммерческих программах, даже если ломанных. Например, курсы cd-Aapco в Нюрнберге, раза в 3 дешевле, чем Опен-фом, а по "академической" теме так, может, и еще дешевле.
Здраствуйте!
Огромное вам спасибо! :smile:
В "youtube" нашла туториалы, начну их делать.Надюсь что пойму!
Я пол года в институте изучала STAR-CCM+, ну что мы там проходили, вроде-бы поняла.
А могла бы я вам иногда задавать вопросы по тутораилам например, если они возникнут?(а они возникнут обязательно) :unsure:
Ещё раз большое спасибо. :rolleyes:
Татьяна
Добрый день!
Установил OpenFOAM версии 1.6 (развернул бинарную сборку)
Пытаюсь выполнить описанное в руководстве в разделе
2.1 Lid-driven cavity flow
однако возникает проблема при попытке запустить paraFoam:
возникает окно выбора типа данных, выбираю любой — что-то считывает себе (естественно, ничего не отображая при этом), но когда выбираю тип «OpenFOAM files», программа падает. Сообщения в терминале:
$ paraFoam
created temporary 'cavity.OpenFOAM'
Read float past end of buffer
terminate called after throwing an instance of 'std::length_error'
  what():  basic_string::_S_create
/home/const/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/bin/paraFoam: line 109:  8825 Аварийный останов		 paraview --data="$caseFile"
Подскажите, пожалуйста, куды рыть? Ибо затык
Запустил.
Помогло вот это: <noindex>http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-...am-problem.html</noindex>
Однако, несмотря на то, что явно считывает теперь то, что надо, я не сумел отобразить ни сетку, ни поля давления/скоростей.
Небольшое руководство бы, с чего начать.
спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые коллеги, хочу лишь украдкой сообщить Вам, что существуют свободные (и пока только развивающиеся) проекты по обмену знаний о свободном САПР. Там Вы возможно сможете найти учебники, ссылки, статьи.
<noindex>www.freecae.ru</noindex>
<noindex>www.os-cfd.ru</noindex>
  • 6 лет спустя...
Добрый день, коллеги.
Если кто применяет Visual-CFD, скажите, пожалуйста, насколько он облегчает работу с openFOAM
см.  http://www.openfoam.com/products/
А это - для кораблей и  океанотехники
http://icname.org/upfiles/file/20150708/20150708213195899589.pdf
Изменено пользователем German_psv
И ещё  http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/kashi/SOEMeeting/PPT/2013SOE1_Wan.pdf
Так как в свободном доступе noaoe-FOAM-SJTU отсутствует, то возникает вопрос; сколько этот солвер  стоит? Есть ли техподдержка хотя бы на английском?
Статей с применением этого солвера много, а как его купить - инфы нет.
Судя по всему разработка универа - надстройка над базовым кодом. Интересно как они волны задают. Можете попробовать с ними списаться - может так отдадут.
Приветствую!
Попадались ли примеры расчётов в OpenFOAM, Code_Aster или Code_Saturne с продувкой простенькой комнаты с твердотельным источником тепла и учётом теплопроводности через стенки комнаты, или что-нибудь похожее? Хотя бы визуально картинки из презентации.
Решалка с волнами https://sourceforge.net/projects/reef3d/
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
