Настройка многопроцессорности в сети
lihach
Всем привет. Если у кого-нибудь есть опыт настройки Deform'а в сети, поделителсь опытом. Опишите возможные проблемы и пути их решения. Буду всем очень признателен.
Прямо сейчас пытаюсь подключать два компа в параллель. Пока не очень.
Одно могу сказать. Настаривать надо так же как и ансис на параллельные вычисления. Ансис гораздо проще так запустить, т.к. он автоматически очень многое подправляет под себя в настройках системы. А именно расшаренные папки, настройка tcp и т.д.. Надо смотреть что и где ансис прописывает и примерно так же делать для деформа.
Еще могу сказать что на обоих компах должен быть установлен mpich, А также для полного доступа расшарены все папки так или иначе связанные с расчетом.
Несмотря на все пляски с бубном, мне это так и не удалось. На локальном компе - пожалуйста, на все 4 ядра, а по сети - фигвам.
Та же самая история... :g:
Еще одно выяснил! в системе обоих компов обязательно должна присутствовать учетная запись mpi с ограниченными правами (не админская) и на эти записи должен быть назначен любой пароль.
пользователь mpi нужен для mpich, а именно эта программулька и соединяет деформы по сети
Ну там надо на оба компа установить драйвер многопроцессорности mpi- это да. При этом один комп должен зарегиться на другом, те один комп с лицензией, а второй комп берёт лицензию из первого - это верно. Но всё равно,потом ничего не получается.
Для линукса есть проект OpenMosix - позволяет распределять нагрузку на машины в сети. При этом приложение считает, что оно работает на многоядерном процессоре. К сожалению, пока не удалось найти деформ для линукса, хотя на сайте поддержка заявлена.
  • 1 год спустя...
Подскажите, плиз: есть ноут с 2-х ядерным процом. когда запускаю на расчет 2 задачи, то все норм считают оба ядра, проц загружен на 100%, но если требуется по-быстрее посчитать одну задачу, то считает обоими ядрами, но загружается на 50 % :unsure: Не понимаю что нужно писать в настройках в поле Host name... Как-то раз написал имя своего компа и все пошло, а сейчас не получается....
Изменено пользователем n0rdling
... Не понимаю что нужно писать в настройках в поле Host name... Как-то раз написал имя своего компа и все пошло, а сейчас не получается....
localhost
  • 1 год спустя...
Та же проблема на 50% загружаются ядра...вы решили эту проблему и как?
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
