Настройка многопроцессорности в сети
lihach
Всем привет. Если у кого-нибудь есть опыт настройки Deform'а в сети, поделителсь опытом. Опишите возможные проблемы и пути их решения. Буду всем очень признателен.
Прямо сейчас пытаюсь подключать два компа в параллель. Пока не очень.
Одно могу сказать. Настаривать надо так же как и ансис на параллельные вычисления. Ансис гораздо проще так запустить, т.к. он автоматически очень многое подправляет под себя в настройках системы. А именно расшаренные папки, настройка tcp и т.д.. Надо смотреть что и где ансис прописывает и примерно так же делать для деформа.
Еще могу сказать что на обоих компах должен быть установлен mpich, А также для полного доступа расшарены все папки так или иначе связанные с расчетом.
Несмотря на все пляски с бубном, мне это так и не удалось. На локальном компе - пожалуйста, на все 4 ядра, а по сети - фигвам.
Та же самая история... :g:
Еще одно выяснил! в системе обоих компов обязательно должна присутствовать учетная запись mpi с ограниченными правами (не админская) и на эти записи должен быть назначен любой пароль.
пользователь mpi нужен для mpich, а именно эта программулька и соединяет деформы по сети
Ну там надо на оба компа установить драйвер многопроцессорности mpi- это да. При этом один комп должен зарегиться на другом, те один комп с лицензией, а второй комп берёт лицензию из первого - это верно. Но всё равно,потом ничего не получается.
Для линукса есть проект OpenMosix - позволяет распределять нагрузку на машины в сети. При этом приложение считает, что оно работает на многоядерном процессоре. К сожалению, пока не удалось найти деформ для линукса, хотя на сайте поддержка заявлена.
  • 1 год спустя...
Подскажите, плиз: есть ноут с 2-х ядерным процом. когда запускаю на расчет 2 задачи, то все норм считают оба ядра, проц загружен на 100%, но если требуется по-быстрее посчитать одну задачу, то считает обоими ядрами, но загружается на 50 % :unsure: Не понимаю что нужно писать в настройках в поле Host name... Как-то раз написал имя своего компа и все пошло, а сейчас не получается....
Изменено пользователем n0rdling
... Не понимаю что нужно писать в настройках в поле Host name... Как-то раз написал имя своего компа и все пошло, а сейчас не получается....
localhost
  • 1 год спустя...
Та же проблема на 50% загружаются ядра...вы решили эту проблему и как?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
