Постпроцессор для фрезерного HAAS VF
Sergei
Люди, может у кого завалялся постпроцессор для вертикальных обрабатывающих центров HAAS VF для SolidCAM2008.
Сергей здравствуйте!! Поделитесь если не трудно поспроцессором. А то что-то все гасятся. Заранее спасибо ))) skiv312@list.ru
  • 8 месяцев спустя...
АйнурБатталов
Очень нужен постпроцессор SolidCam для токарного станка Haas ST-10Y  (с осью Y). Поделитесь люди добрые! battle_11@mail.ru
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Помогите найти рабочий пост для 3-х осевых станков серии VF. Посты из Solidcam 2015 некорректно работают при круговом перемещении с включенным корректором инструмента на диаметр. Зарание благодарю!
en6teiniy@gmail.com
en6teiniy@gmail.com
Пользуетесь коррекцией на радиус или на износ?
Здравствуйте! Не до конца понял о чем Вы?
Вот скриншот с моими параметрами
дошло :smile: ))
если речь о корекции на самом станке - то на диаметр.
HaasVF4_3x.rar
HaasVF4_3x_v3.zip
Изменено пользователем sennik53
Добрый день! Очень прошу  пост процессор для Haas VF2 для mastercam x9. Заранее благодарен!
ДЛЯ  mastercam НЕ ЗДЕСЬ.
http://cccp3d.ru/topic/11353-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/page-6#entry687282
К ВОПРОСУ "найти пост для",,,
Раздел Услуги по разработке постпроцессоров.
Цены 2014 года.Стоимость нефти тогда и сейчас - прикиньте сколько стоит на сегодняшний момент (24 января 2016 года) постпроцессор.
KOM_PREDL.rar
Все базовые посты HAAS нормально отрабатывают коррекцию! Если у вас на стойке в параметре 40 стоит диаметр то в таблице корректоров геометрия(D диам)  или износ указываете к примеру -0,05 мм и фреза снимет с диаметра детали 0,05 мм ! Станок HAAS TM-2P без ренешоу!
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет, собираются покупать новый Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Haas VF-3YT + Наклонно-поворотный стол TR160, т.е. 3+2 получается? может у кого есть литература по написанию программ на похожие станки? И посоветуйте пожалуйста на каком постпроцессоре можно потренероваться, не работал ни разу на 5х станках. Спасибо
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
