Постпроцессор для фрезерного HAAS VF
Sergei
есть посты в SolidCAM_2012_SP3_HF2_SSQ (таких нет в SolidCAM_2013 - это точно
- проверено лично - и в других версиях тоже нет.МОГУ ВЫСЛАТЬ НА ПОЧТУ.Или на rutracker.org есть раздача
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4275169</noindex> можно скачать и вытащить оттуда посты.)
Да, конечно это то, что надоюи полнофукционально запускается то тогда хорошо.У меня просто свой пост для HAAS-a(3-х координатный сам делал его).
В представленном на картинке постом могут быть некоторые не дочеты по поводу ввода коррекции на радиус инструмента(коррекция G42 G41) - атак вроде ничего пост (не тестировал на предмет выпуска товарных деталей - не опробовал на станке).
Выкладывайте новогодний подарок. :smile::drinks_drunk:
господа! пост для 4-х осевой НААS есть у кого-нибудь!? solidcam 2012. вышлите на мыло apulei076@gmail.com
есть посты в SolidCAM_2012_SP3_HF2_SSQ .Или на rutracker.org есть раздача
Посты проверены .Рабочие.МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАЗРЯДНОСТЬЮ ИЛИ ВВОДОМ КОРРЕКЦИИ.
Почитайте на форуме темы.Есть ответы.
Ребята, скиньте пожалуйста очень нужен постпроцессор на н-икс 3 станок haas fv-3, на почту! моя почта s_maksik_v@mail.ru
Изменено пользователем Semenov
Здравствуйте ! Буду рад посту под Солидкам2010 для 4-х осей на HAAS, dimasti-@mail.ru .
Спасибо
Изменено пользователем Dimasty
  • 3 месяца спустя...
Побороть округление до тысячных можно исправив файл поспроцессора
1) Зайти в папку C:\Documents and Settings\All Users\Документы\SolidCAM\SolidCAM2013\Gpptool
2) Для 3-х координанного VF-1 будет файл gMilling_Haas_3x.gpp
3) В файле находим строки
; GPPL variables
	numeric_def_f   = '5.4'
	integer_def_f   = '5.0(p)'
	gcode_f		 = '2/2.0(p)'
	mcode_f		 = '2/2.0(p)'
	xpos_f		  = '5.4'
	ypos_f		  = '5.4'
	zpos_f		  = '5.4'
	feed_f		  = '4.4'
	blknum_f		= '5.0(p)'
заменяем после точек 4 на 3
Мужики поделитесь пожалуйста нужен постпроцессор sprutcam для haas vf2 или vf3 :worthy: моя почта leksunkin@mail.ru
Изменено пользователем Leksunkin
А почему бы не спросить в подфоруме <noindex>SprutCAM</noindex>? :blink:
Поделитесь пожалуйста рабочим постпроцессором для haas vf2 3-x координатного solidcam 2013. clown50@rambler.ru.Заранее благодарен!
Поделитесь пожалуйста постпроцессор на HAAS ST 20 - - ad-ad_00@mail.ru
Поделитесь пожалуйста на HAAS VF2 и VM3
mam0h02@gmail.com
У Вас в профиле стоит ProE . Если Вам нужен для ProE , то пост выложен в соответствующей ветке.
http://cccp3d.ru/topic/57314-nuzhen-post/#entry502254
mam0h02@gmail.com
фрезерка в ПРО/Е порядком достала, пытаюсь найти,что то другое, попроще
И что-же там сложного-то ?!!
