Линки (связи) UG и SE
demiurg_85
Уважаемые пользователи, проблема заключается в следующем:
Есть деталь, выполненная в Юджах.
В SE с помощью команды "Копия детали" (меню "Вставка") копирую UG-деталь.
В дереве построения появляется элемент "Копия детали 1".
При наведении курсора выдаётся сообщение "Этот объект имеет внешние связи"
Так вот вопрос в следующем:
Если в SE менеджер по внешним связям, для того чтобы увидеть куда-же ссылается "Копия детали 1"?
В меню Деталь не встречал! Есть правда возможность посмотреть на какой файл ссылается, сэмитировав замену ссылки, он тогда покажет на какую в данный момент ссылается копия!
В Сборке в меню Правка есть команда Связи, вот там отображаются все внутренние и внешние связи всех элементов сборки!
Изменено пользователем Pavel100000
В сборке и чертеже есть, только нет в среде моделирования
Оказывается есть это в меню "Сервис - Редактор атрибутов".
Похоже, что связанный документ UG относится к атрибутам
Наведите курсор на данный фитчер в дереве не кликая на нем и в строке подсказок увидите путь на линкованную деталь. Посмотреть все линкованные файлы можны в Revision Manager, там же можете посмотреть где находятся файлы на диске.
У меня русская версия, отсюда вопросы:
Где находится Revision Manager (Диспетчер версий)?
Нашёл только Диспетчер транзитивности.
Изменено пользователем demiurg_85
demiurg_85
У как все запущенно, однако.
demiurg_85
Мне надо с этим разобраться, сразу всё непонятно
Как справку по этой теме всю перечитаю, тогда, полагаю, будут ещё вопросы.
За ответ спасибо!!!
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
