Линки (связи) UG и SE
demiurg_85
Уважаемые пользователи, проблема заключается в следующем:
Есть деталь, выполненная в Юджах.
В SE с помощью команды "Копия детали" (меню "Вставка") копирую UG-деталь.
В дереве построения появляется элемент "Копия детали 1".
При наведении курсора выдаётся сообщение "Этот объект имеет внешние связи"
Так вот вопрос в следующем:
Если в SE менеджер по внешним связям, для того чтобы увидеть куда-же ссылается "Копия детали 1"?
В меню Деталь не встречал! Есть правда возможность посмотреть на какой файл ссылается, сэмитировав замену ссылки, он тогда покажет на какую в данный момент ссылается копия!
В Сборке в меню Правка есть команда Связи, вот там отображаются все внутренние и внешние связи всех элементов сборки!
Изменено пользователем Pavel100000
В сборке и чертеже есть, только нет в среде моделирования
Оказывается есть это в меню "Сервис - Редактор атрибутов".
Похоже, что связанный документ UG относится к атрибутам
Наведите курсор на данный фитчер в дереве не кликая на нем и в строке подсказок увидите путь на линкованную деталь. Посмотреть все линкованные файлы можны в Revision Manager, там же можете посмотреть где находятся файлы на диске.
У меня русская версия, отсюда вопросы:
Где находится Revision Manager (Диспетчер версий)?
Нашёл только Диспетчер транзитивности.
Изменено пользователем demiurg_85
demiurg_85
У как все запущенно, однако.
demiurg_85
Мне надо с этим разобраться, сразу всё непонятно
Как справку по этой теме всю перечитаю, тогда, полагаю, будут ещё вопросы.
За ответ спасибо!!!
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
