У нас существует проблема с хромовым катодом.
Причём проблема, похоже, не только у <noindex>нашей лаборатории</noindex>
И проблема эта не столько с самим хромом, сколько в изготовлении катода.
Как известно, хром довольно хрупкий и пористый материал. Поэтому выточить на станке байонетное или резьбовое крепление довольно сложно. А если это и удастся, то, как правило, такой катод будет негерметичен.
Насколько нам известно, в Советские времена хромовые катоды делали составными. При этом седло катода изготавливалось из нержавеющей стали и приращивалось к хромовой болванке сваркой трением.
То ли в Советские времена народ был грамотнее, то ли специалисты по сварке трением поразъехались, но проблема как-то не решается.
Пробовали паять хром в вакууме латунью Л-63 к титановому седлу. Получается, но очень ненадёжно. Смачиваемость латунью титана - хорошая, чего не скажешь про хром.
Так что задача ждёт своего оригинального решения.
Если есть соображения по этому поводу - буду очень рад!
Пишите на dugatron@ mail.ru
Изменено пользователем FRIL
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
