Распределенные вычисления в Ansys?
Кто подскажет, возможно ли в ANSYS организовать расчет большой модели на нескольких персональных компьютерах?
  • 4 недели спустя...
День добрый.
В ANSYS’е существует ряд решателей, предназначенных для параллельного расчета. Главное правильный *.bat файл машине подсунуть, а как его создать и что в нем писать можно прочитать в Help. Если в Help’е Вы введете Parallel Performance, то получите детальную информацию и по решателям и по конфигурации ANSYS'а для работы в кластере.
По опыту скажу, что на данный момент лучше использовать решатель DJCG. По крайней мере мне с ним проще :-). Сетку желательно – Gigabit Ethernet, и машины кластера посадить на отдельный коммутатор.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
