Вопрос собственно такой. Необходимо ли (допустимо ли) проставлять на чертеже в тех. требованиях твёрдость детали, если она не подвергается термической обработке, а обрабатывается, например, из листа, в состоянии поставки.
Нет, конечно. Все эти данные будут в стандарте записанном в материале (в основной надписи материал должен быть записан соответственно).
Проставка твердости в ТТ, это уже требование к термообработке.
Понятно. Спасибо, Ruslan. А можно ссылочку или номер ГОСТа, где можно глянуть, что простановка твёрдости в ТТ - это только когда деталь подвергается термообработке?
А то, что то не могу найти, чтобы показать, чтобы от меня отстали...
Конкретно такого пункта я не знаю.
Наиболие подходящим является Пункт 1.1.3 и 1.1.4 ГОСТ 2.109.
То есть допускается указание контроля.
Встречаются еще вариант записи в ТТ:
* Размеры и параметры для справок.
Но такое я встречал в основном на пружинах.
Понятно. Мне кажется, что п2.1 ГОСТ2.310, ну или 2.4 того же госта тут более подходят, хотя и в них нет точного определения того, что при отсутствии термообработки или даже её присутствия, но на заводе изготовителе заготовки (в данном случае листа), в ТТ необходимо (допускается) проставлять твёрдость.
Если расматривать п. 2.1 ГОСТ 2.310, то там четко сказано:
2.1 На чертежах изделий, подвергаемых термической или другим видам обработки,
Согласен, но
1) в данном случае (ГОСТе) понятия изделие и деталь тождественны. Я не встретил в нём вообще упоминания о "детали". Так что если этот ГОСТ относится только к изделию, то должен быть аналогичный ГОСТ и для "детали".
2) у меня нет других аргументов про написание твёрдости в ТТ :smile:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
