Правила выполнения чертежей оп Iso
Уважаемые коллеги!
Может у кого-нибудь есть "Правила выполнения чертежей оп ISO"?
Очень нужно.
посмотри здесь. все это найдено Googl-ом по ключевой фразе ISO Drawing rules
<noindex>http://www.engr.du.edu/clengsfe/ConceptI/I...ing%20Rules.pdf</noindex>
<noindex>http://www.koganpagescience.com/asp/bookdetails.asp?key=3822</noindex>
Могу для примера заслать несколько чертежей сварных металлоконструкций и пр. ?!
katalex2
Если не затруднит, вышлите пожалуйста на stw@ua.fm
Stratatomster
Спасибо большое!
Но желательно было бы найти описание поподробнее (наподобие наших ГОСТов)
они только в продаже на сайтах ISO :sad: . Если чего попадется - свистну
У меня есть "ISO Standards Handbook" " Technical Drawings"
в двух томах по 700 страниц - подборка всех стандартов ISO по оформлению чертежей
ISBN 92-67-10262-1
ISBN 92-67-10263-X
Третья редакция 1997 г.
Заказывалось непосредственно на ISO.org
Щаз уже четвертая редакция есть - <noindex>Здесь</noindex>
