Выносная полка у обозначения выносного вида
demiurg_85
Уважаемые пользователи, а как создать выносную полку у обозначения выносного вида?
(Нарисована красным в Пейнте)
Вот так, я бы сделал.
А как сделать, чтобы данное обозначение было привязано к виду (к окружности),
т.е. передвигаем вид, передвигается обозначение?
А я вообще выносную не рисую. Как еж букву потавил, так и все. Только ориентирую ее, чтобы понятно было, к чему она оносится. А сами буквы, как было сказано выше, лучше не менять, а отдать на откуп ежу. Ошибок меньше будет. Кстати, если интересует, могу поделиться настройками.
А как же соответствие ЕСКД? Или нормоконтроль пропускает?
Настройки интересуют, давайте :smile:
Когда работали с очень большим и серьезным заводом, объяснили им наши пожелания по отклонениям от ЕСКД. Немного попротивелись, а потом нормально все пошло. И сделали шикарные изделия. )))
Мыло?
Я бы начертил выносную полку через "чертеж на виде", тогда она бы переносилась вместе с обозначением вида. правда прийдется подбирать правильное положение окончания линии, т.к. окружность выносного вида не видна при использовании "чертежа на виде". за пару раз можно попасть.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
