Вопрос к знатокам
Вопрос к знатокам.
Представьте себе, что вы отлили гриб-сыроежку. Диаметр шляпки 1,5 м. Ножка гриба - это литейная прибыль, причем она несколько заглублена в шляпку. Нужно эту ножку-прибыль отрезать. Какие будут мысли, если учесть, что диаметр ножки в месте соединения со шляпкой 300 мм, а сам гриб отлит из нержавеющей стали?
Н-да... Кризис довел до того, что приходится распиливать и продавать материальные активы? :wink:
Это ж сколько кг в такой отливочке из нержавейки?
Представьте себе, что вы отлили гриб-сыроежку. ... Ножка гриба - это литейная прибыль,... Нужно эту ножку-прибыль отрезать.
Прибыль надо резать в бухгалтерии.
Заказчик оплачивает всю сыроежку, пилим бабло, минус откат.
В том то и дело, что пилить - затрахаешься, месяца два. Нужно что-то поумнее придумать.
А тут вот katalex-3 озадачивался вал резать в неудобном месте, так ему алмазныю пилу присоветовали.
Зачем пилить? Газорезкой, ручками.
Вопрос к знатокам.
Веселая задачка.
Теоретически - большой карусельный станок. В судостроении таких полно, должны быть в тяжолом машиностроении.
На практике - ручной резак (газ или плазма), потом зачистить.
Через коленку - разовая приспособа в виде вращающейся (в ручную) платформы и агрегатная головка с кругом или фрезой на раме-стойке.
В качестве головы - большая турбинка, узел от трубореза, элдвигатель с оправкой, мелкий фрезер. Для платформы можно приспособить узел ступицы автомобильного колеса со свалки.
Так-с.
За выходные идей не очень-то много... Должно быть народ был занят более приятным делом.
MFS,
вы какую пилу имеете в виду? Типа "болгарки"? Или типа большой ножовки? Сейчас это делают на станке с ленточной пилой (два месяца). Потом фрезой выбирают остатки (еще месяц). Но, первое, на нем подлезть можно только не далее плоскости шляпки (а надо бы поглубже миллиметров на 150). Второе - это все-таки не люминий, а нержавейка, инструмент мухой садится, если увеличишь подачу. Третье, 300 мм - это не 30 мм.
ilya_w,
у вас есть опыт подобной работы? Может быть вас пригласить на пару недель с газовой горелкой и не надо голову морочить? Только, если за две недели не управитесь, хрен чего получите! Вы вообще представляете себе, какова теплоемкость этой махины, сколько ее нужно греть (можно ли - еще вопрос!), какой мощности должна быть ваша горелка? Еще раз, будем помнить - это нержавейка (а точнее жаропрочка, с температурой заливки 1750 град.
На самом деле шляпка гриба - это турбинное колесо с лопатками хитрой формы. Такая большая прибыль нужна, чтобы гарантировано пролились достаточно тонкие лопатки. Удалять прибыль нужно аккуратно, чтобы не повредить лопатки, чтобы не повело само колесо.
А что-нибудь менее экзотическое, чем ступицу автомобильного колеса со свалки, не предложите? Ну там, лазер-плазму или еще чего? Я эту тему плохо чувствую... Есть ли что-то типа индустриального робота с соответствующим инструментом на рабочей головке?
Насчет робота не знаю. Я имел ввиду ручную воздушно-плазменную резку металла.
Продвинутая замена привычному газовому резаку.
Им сейчас лом разделывают да и металл кроят. Легко и быстро прошивается 100 мм броня. Чистый точный рез.
Продавцы клянутся что нержавейку также аккуратно кроит.
На практике не пришлось испытать это утверждение.
Более подробно инфу через поисковик легко найти.
У вас конечно 300 мм но это МАХ.
Я знаю про небольшие аппараты (с подвижную эл сварку) но есть и мощные модели.
Пошукай поблизости от себя, на пробу испытать. Кто нибудь да пользует.
А колесный узел - просто как дешевый выход для разовой приспособы.
Имел случай когда помогло. Размотку для стали в рулоне делали.
В принципе коль задача не разовая сваять станочек проблемм не вижу.
Так, уже лучше.
А что собой представляет собственно рабочий инструмент, его в руках надо держать? Какие у него размеры?
MFS, вы какую пилу имеете в виду? Типа "болгарки"? Или типа большой ножовки?
Хм... а самому поискать))? Тема, ]]>ссылка на алмазную нить.]]>
сожалению, он как-то решился по-другому...или не решился . Ничего сказать тут не могу
Алмазная нить не прокатила?
Так, юмор про прибыль не приняли, ну если правда железо пилить, а не бабло, тогда мож гидрорезкой? Видел в карьере глыбы гранита из горы вырезали - впечатляет.
Насколько я знаю, около 200мм - это уже граница толщины резания для "тяжёлых" материалов.
Если кто-то переделает ванну, то можно резать и 300 мм
Вообще не представляю, как вы собираетесь эту затаскивать на стол гидрорезки и подводить сопло в эдакое место.
Какой нафиг стол?
Я же написал, в карьере режут. Подача оператором. Им пофиг, где резать по большому счёту, но подробностей не знаю, это ж гриб в карьер надо...
Предложил просто как вариант, не знаю, мож в Питере так корабли режут :wink: .
Связывайтесь с компашками, которые танки режут.
Милый Художник,
У нас с юмором все в порядке. Более того, мы-то знаем, что бабло не в бухгалтерии пилится на самом деле...
Вы когда советуете, попытайтесь по-Станиславскому, в образ въехать. Представьте себе цех, станки, отливку, рабочий класс и попытайтесь представить себе, что будет с окружающим пространством при реализации вашей идеи. Как туда затаскивать камне-пилилку-дробилку и, вы уверены, что гранит резать сложнее, чем нержавейку?
Понятное дело, на станок и резать. Тут уже мысли были на этот счет. Так и делают. Но страшно долго и дорого.
С нитью (алмазной) тоже совет "теоретический". Не нашел я там информации, что именно такую работу можно сделать нитью. В принципе, наверное, можно, после проведения научно-исследовательской работы и опытно-конструкторских изысканий. Построить потом специальный станок и т. д. Можно. Но мне надо сейчас и с гарантированным результатом.
Словом, всем спасибо за сострадание и сопричастность.
Я, если молчу, то это оттого, что занят проверкой идей, вами поданными. Так что давайте еще, может что-то надыбается.
