Deform и Биметалл
Люди помогите! создаю в Deform-e модель прессования биметаллической заготовки (труба в ней цилиндр),
считается процесс выдавливания но сердечник (цилиндр) не хочет деформироваться.
Реально ли вообще такую задачу смоделировать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я бы попробовал: нарисовал бы только циллиндр, а потом в препроцессоре задал бы что на этом цилиндре нанесено покрытие, из материала и толщиной как стенка вашей трубы.
ну во-первых, я бы посоветовал посчитать эту задачу в 2д (если есть), если нет, переходим к пункту 2 :)
2. даже в 3д можно считать сектор (задав симметрию на объектах в граничных условиях)
3. 3. очень крупная сетка! с одним элементом по толщине вы не посчитаете трубу. Минимум должно быть три элемента по толщине.
4. вариант с покрытием не проходит, т.к. покрытие наносится в микронах и пытаться сделать его в мм к добру не приведет :)
1.насчет 2d можно попробовать, но не факт что это лучше, только разве что быстрее
2. а смысл считать сектор ? чтобы опять же быстрее просчитать ? у товарища в принципе процесс не идет. плюс "затекание" сетки за край сектора возможно.
3. сетку мельчить однозначно!
4. Покрытие до двух миллиметров великолепно считается.
Покрытия:
1. препроцессор
2. выбираем деталь на которой надо нанести покрытие
3. выбираем Mesh
4. В нем будет вкладка Detailed settings
5. В ней вкладка Coating
это и есть покрытие
дальше задаем ее параметры, толщину, материал и вперед
Глядя на рисунок создается впечатление, что труба вообще не разбита на элементы. Тогда она естественно деформироваться не станет. И еще, какие условия контакта между трубой и сердечником?
    • статист
