Предложение о сотрудничестве
Поверхности выбросить можем :)
Но пока реализовывать не будем.
Вообще если можете.... то я бы об этом подумал, имхо ОЧЕНЬ крутой и интересный функционал.
MFS
Да и работы много. Тебе например это зачем?
Один из пользователей сказал - чтобы посмотреть модельки в ACAD-e. Так для этого и STL годится.
  • 4 года спустя...
Ущемляем значит инструментальщиков?
Все же, решили воплотить алгоритмы для быстрого получения результата фрезерования в 3-х координатах, разработку которых начали 5-ть лет назад и заморозили. Т.е. целевые детали - формообразующие штампов, пресс-форм. Это будет специальный режим резания - что-то типа предо смотра, который появится в ближайшей официальной версии NCmanager (весна 2011).
Так это значит, что если в программе 1 млн. кадров.... то результат мы получим.. всего через 17 минут? И это при "быстром получении результата". Даже интересно стало - о моделировании какого качества идет речь.
Что-то не могу получить программу из миллиона кадров, похожую на настоящую - киньте кто-нибудь архив с такой 3х координатной УП, если есть, не жалко и не секретная. Я оценю время по ней. (почта model00@mail.ru)
На сегодня по некоторым тестам, есть такие результаты - скорость получения результата обработки УП из 560тыс кадров - примерно 12 секунд. Это с довольно грубой сеткой (примерно 1 мм).
Ну а качество, которое при этом будет, можно прикинуть по картинкам, что разместил ниже.
Весьма и весьма достойно смотрится, на уровне MCU, лучшей из недорогих утилит, я считаю.
С вашими наработками вы бы могли сделать классную востребованную функцию.
Создание поверхностной модели по триангулированной.
Это я сделал вывод, потому что вы сказали, что могли бы сохранять результат обработки в поверхностном формате.
Конечно это будет всего лишь проекция на какую-то плоскость (натяжение поверхности/тей на stl модель вдоль какого-то вектора).
Пока лично я встречал такой функционал в Catia.
ИМХО видимо плохо искалии: SW+GeometryWorks 3D = G1,G2,G3.
Да и сам SW строит поверхности ну никак не STL . Это если сохранить данную поверхность как *.STL ...
Вроде бы и доступно написал...
Люди могут добавить утилиту перевода из STL (триангулированная модель) в поверхностную.
В солидворксе не находил такой функции, даже в указанном плагине.
В Catia точно есть. Натягивает сложную поверхность на триангулированную модель.
Насколько я понял - они сразу симулируют в проверхности, так что конвертация отсутствует как таковая. Поэтому не могут, имхо.
Я понимаю, что сейчас у них такого функционала нет.
Но с их наработками, что они могут симулировать сразу в поверхностях и в принципе смогут сохранять, это можно сделать.
Простейшую обработку сгенерировать из 2-х: смещение по горизонтали с определенным шагом и смещение по Z c определенным шагом, для инструмента, например, ф0,1 мм и очень большой длины.
Могут попробовать себе такое добавить.
Ну, а если нет, то можно в любой САМ такую обработку быстро создать. В PowerMill можно сразу воспользоваться оптимизированная Z, она будет суммой этих 2-х, но без лишних наложений.
rw666 - Э куда занесло. Если бы это было просто, на сколько я понял задачку, то появилось бы у всех давно.
Сейчас работаем над другой моделью при симуляции. Она позволит получать быстрый результат по 3-х координатным программам с приемлемым качеством (см скриншоты). Та модель что была реализована раньше (поверхности), хороша для 2,5 координатки (жаргонно, для коробок). В перспективе, еще не знаем, удастся ли совместить две этих модели и будет ли в этом смысл.
Визуализация простым методом.
Визуализация с попыткой ловить гребешок.
А вторая картинка - это рендер или реал-тайм?...
Ыыы ... Не рендер, если имеется ввиду обработка в каком-либо специальном пакете типа фотоворка. Это обычные возможности видео карты используются. Шейдеры там. Для более реального металлического эффекта, конечно надо еще поработать.
Вторая картинка - это роскошно!
А сколько времени нужно на такую визуализацию (на средней машинке)?
Это получено примерно за 15 секунд. Тут 20тыщ кадров и размер детали 100х100 мм. Машинка ниже средней считаю, т.к. видео барахло и памяти в ней 256мег.
И такое счастье за 100$
Откуда такие данные? Чуть более конечно.
Герасим, чего-то ты мне не договариваешь....
Нет. Говорю как есть, без преукрашений.
Сколько будет стоить?
Будет зависеть от диллеров в конечном итоге. Мы предполагаем первую версию этой модели симуляции включить в базовый модуль NCmanager, не увеличивая его сегодняшней цены.
