Ошибки 368 и 300
liqvidator
При транспортировке станка оборвался оптоволоконный кабель соединяющий сервоусилитель осей SV с панелью оператора. В результате чего при включении станка появляются ошибки 300 на ось X и Y и 368 на ось Z.
368:Нельзя получить данные от встроенного импульсного шифратора.
300:Возврат в начало координат по оси n.(X и Y).
Нам выслали кабель мы подключили и он выдал такие ошибки. Как устранить? что делать? :surrender:
PS: Тупые тайваньцы ппц даже английский язык не перевели до конца! бедаааа(( а русского там в помине нет видимо т.к. при смене параметра 3190#7=1 ничего не меняется)
Изменено пользователем liqvidator
"Тупые тайваньцы" как я понимаю оптоволокно не рвали. Это надо было умудриться...
Смотрите что вы еще порвали, есть ли на концах оптики пятно красного света (по одному с каждого конца), питание (статус) на приводах и т.п.
Ищите... По таким вводным данным отвечать сложно.
Русский во всех фануках уже 5 лет, включают его, помнится, два параметра. Но лучше не включать.
Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ,Санкт-Петербург
Осталась только ошибка 300 на все три оси! 368 ошибка исчезла когда воткнули до конца один из кабелей))).
ps: Оборвался кабель при транспортировке. Я незнаю может шторм был. Вырвало нафиг сервоусилитель осей! Вот тогда и порвался кабель. Они нам новый конечно прислали но такая вот беда(.
Когда система использует абсолютные датчики положения координат, и теряется актуальная позиция оси, выдаётся ошибка 300. Именно это и произошло, когда вы запустили станок с повреждённым кабелем. Включите станок и осуществите выход в ноль. Ошибка должна исчезнуть. Если нет, пишите. Будем думать :smile:
В приложении описание ошибки.
error_300.pdf
Изменено пользователем cncspec
Был выслан новый блок сервоуселителя мы меняли батарею. может из-за этого потерялаьс референтная позиция. Параметр 1815#5 там везде 0. В референтную позиию он не катится. В ручном режиме докатили до того что вылезла ошибка 410 серводвигателя (ошибка превышения предела оси). откатили назад на 5 см примерно и поставили в параметр 1815#5=1 вручную, т.к. автоматически он туда 1 почему то не ставит. Данная точка стала считаться референтной. Ваще беда, а не станок. Понять не могу как правильно найти старую референтную точку?! Не стирается ли она при смене батареи сервоусилетеля?!
PS: Станок глубокого сверления ваще первый раз вижу)
Почему шпиндель не вращается в обратную сторону?! В PMC смотрел даже сигнал не проходит. Блокируется ли вращение шпинделя через машинные данные? На станке имеются программы с M4 но всё равно в другую сторону шпиндель не вращается.
Это совершенно обычная процедура установки референтной точки, единица туда автоматически и не поставится с абсолютными датчиками положения осей.
Выдаётся ли какая-нибудь ошибка/сообщение при выполнении M4?
Нет ничего не выдаётся.
