Шрифт под ЕСКД
demiurg_85
Люди расскажите, кто оформляет чертежи в Еже, какой шрифт вы используете при оформление чертежей?
Я вот попытался использовать шрифт GOST TYPE A,B, так в нём вместо значка градуса появляется квадрат.
Картинка ниже
Изменено пользователем demiurg_85
Картинка ниже
если используешь SE ST, то на инсталяционном диске есть Solid Edge\Fonts\Siemens_GOST Type A.ttf
во всех оригинальных форматках используется этот шрифт.
Спасибо большое!
У меня версия 20, шрифт подошёл.
Проблема оказывается была вот в чём:
При установке двадцатого Ежа нужно было скопировать из папки дистрибутива \Solid Edge\Fonts\ шрифт "_GOST"
по пути С:\WINDOWS\Fonts
Уточню: не просто скопировать, а установить через панель управления. И тогда пребудет счастье. :smile:
Есть еще шрифт GOST 2.304 от glosys
gost_2_304_ab_glosys.rar
Кстати, единственный, который устроил в полной мере
А ещё есть ГОСТ2.004 и пункт 1.8 примечание 3: В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
И можно, например, использовать TimesNewRoman - для надписей, а Arial - для гравировки (в некотором приближении близок к гравировальному ГОСТ 26.008).
В общем-то я и не настаиваю на использование этих шрифтов. Но раз все стремятся к максимально возможному соответствию документов ЕСКД - предложил вариант. А по поводу гравировки, сам столкнулся с проблемой, когда надписи сделаные на чертеже шрифтом отличным от ГОСТ 26.008 просто не влезли на изделие и получил за это по шее :bash: . Тогда-же нашел это:
font_gravir.zip
Почуствуйте разницу с предложенным Arial. Опять-же повторюсь, я не настаиваю, каждому свое.
