Расчет теплообменника в SolidWorks Flow Simulation
Поднимаю тему.
Есть тестовая модель бойлера с подогревом горячей водой.
После расчета:
1. Если высветить сетку для Solid то не видно ни одной ячейки.
2. Количество теплоты отданное и полученное (Гкал/с) не сходится:
Вода в бойлере: (SG Bulk Av Temperature (Fluid) 2 - SG Bulk Av Temperature (Fluid) 2)*SG Volume Flow Rate 1 = 1799 ккал/с
Вода в теплообменнике: (SG Bulk Av Temperature (Fluid) 3 - SG Bulk Av Temperature (Fluid) 4)*SG Volume Flow Rate 3 = 1928 ккал/с
При более сложном теплообменнике (другая модель) разница доходит до 20%
3. Плотность воды в бойлере не понятная:
объем (SG Volume Flow Rate 3) = 0,000882503 м.куб./с = 0,882503 л/с
масса (SG Mass Flow Rate 3) = 0,855117976 кг/с
Кто может объяснить полученные результаты?
Изменено пользователем voil
Несходимость тепловых потоков, так же как и массы итп, например, свойственна задачи в которой ячейки расчетной сетки оч. крупные. В момент расчета выведите сетку, можно в среднем сечении и сравните с определяющим размером трубы, например.
  • 1 год спустя...
Уважаемые господа!
Необходимо выполнить расчет в SW Flow Simulation.
Задача заключается в следующем. Дан электрический нагреватель жидкости, блок тэн. Необходимо рассчитать расположение и конструкцию змеевика теплообменника так, чтобы циркуляция в нем происходила без принудительной циркуляции, только под действием конвекции.
У кого есть данный опыт или возможность рассчитать, прошу отозваться.
Располагайте нагрев. элемент на вертикальном участке трубы ниже той части трубы, где происходит отбор тепла.
Тут, условно, для демонстрации, труба короткая, поэтому пластиковая, на заглушку - тепловой источник - 100 вт, сверху - металлические трубки - объёмный тепловой ист. - 20град С.
Не пойму, только, что рассчитать надо.
Необходимо рассчитать, какой будет скорость движения и температура жидкости в змеевике
В самом начале расчета выдает ошибку: "mesh generation abnormally terminated solidworks!"
Обогрев в сборе.rar
Изменено пользователем mrRoman
