Вопрос чайника: как обрабатывать по Z на высоты большие длины фрезы
Например есть у станка Z 500mm и надо свободную вертикальную поверхность (не карман) обработать на 250мм, есть ли такие длинные фрезы?
Или же это можно решить установкой фрезы с диском на конце (извините в терминах не силен). Обрабатывать надо дерево или пенопласт.
Для наглядности приведу рисунок.
Есть конечно оправки для корпусных фрез с большим вылетом и более чем 250мм, например у <noindex>Pokolm&Voha</noindex>
вылет данной оправки 400мм + корпус фрезы соответсвенно общии вылет будет порядка 450мм
Изменено пользователем LLITaMn
Обратитесь на любой машиностроительный завод ( где есть инструментальный цех) и Вам сбацают любую фрезу и оправку. Кстати, инструмент для обработки пенопласта весьма отличается от инструмента для обработки деревяшек.
  • 1 год спустя...
Переверни заготовку!!!! Какие спец фрезы ещё? при большом вылете жесткости никакой!
Такие работы обычной концевой фрезой делаются с переустановом детали
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
