КПД рабочего колеса насоса
Здравствуйте, при использовании автоматического отчета по РК насоса, как мне кажется выдает неверное значение КПД.
КПД РК=Nполез/Nзатр=Q*H*g*Ro/(Mz*w)
, где z - ось вращения; w - частота вращения.
Если считать КПД по приведенной выше формуле (момент Mz берется по всем поверхностям с условием Wall), то значение КПД отличается от приведенного в автоматическом расчете (и ближе к реальному значению).
А вот что пишет CFX (как он считает):
Total efficiency=Q * H in to out * g * rho/Shaft Power * 100
где
Shaft Power=abs(sum(Velocity in Stn Frame u * Force X + Velocity in Stn Frame v * Force Y + Velocity in Stn Frame w * Force Z)@Calc Wall Region) * numComponents
Вообщем значение затраченной мащности получается завышенным.
Коллеги, высказывайте свое мнение по этому вопросу...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
