требуется изготовить модель в пластике в масштабе 1:10
добрый вечер форумчане, требуется изготовить модель корпуса ВАЗ 2108 в масштабе 1:10 для радиоуправляемых моделей, либо изготовить чертеж с проставленными размерами всех внешних деталей.
для примера того что требуется <noindex>http://www.xmodels.ru/catalog/153/2564/</noindex>
или создать приблизительно вот такой чертеж,но с максимальным количеством проставленных размеров
цены и сроки выполнения пишите пожалуйста в личные сообщения.
с уважением Евгений
Изменено пользователем ezhik852
с уважением Евгений
Нужна математическая модель или сам корпус модели 1:10.
Имеется и сканированная модель, и возможность её выточить, и выклеить корпус из стеклопластика. Поясните, что Вам конкретно требуется. Можно на carwig(dog)mail.ru.
судя по приведённой вначале ссылке, нужна болванка для вакуум-формовки. Но автор темы пропал, на письма тоже не отвечает. Видать, не сильно нужно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
