Добрый день. Возникла следующая проблема.
Решается гидравлическая задача на протяженной расчетной области со сложным входом и выходом.
Расчетная сетка протяженной расчетной области построена с помощью ICEM и STAR-CD (гексаэдрическая, блочно-структурированная).
Входной и выходной участки настолько сложны, что хотелось бы сделать их с помощью полиэдров. Задача будет решаться в 4-ой версии STAR-CD.
Вариант с построением протяженного участка на полиэдрах отпадает из за огромных размеров итоговой сетки.
Вопрос.
Можно ли где нибудь (в STAR-CCM или в PRO-AMM) пристыковать генерируемую полиэдрическу сетку к готовой гексаэдрической без пар/интерфейсов (т.е. узел в узел)?
В данном случае к поверхности стыка должны будут прилегать полиэдры с прямоугольным основанием, а возможно ли это вообще?
PS. Просто очень не хочется липить пары.
Так в Star-CD v4.x и нет пар. То есть вы их конечно как бы делаете, но потом ячейки в них преобразуются в полиэдры, со стыковкой узел в узел. Качество этих полиэдров в итоге конечно не очень, но можно прогнать сглаживание по этому месту
А в какой момент они преобразуются?
Например есть область 1 (гексаэдры) и область 2 (полиэдры).
Далее я делаю пары между областью 1 и областью 2.
Есть места где на один полиэдр приходится несколько гексаэдров и вроде ничего не преобразуется.
Попробуйте в ССМ+. Создайте несколько регионов и для каждого из них задайте свой тип ячеек. Все должно быть узел в узел
В CCM+ если задать несколько регионов и для каждого из них свой тип ячеек, то сетка построится произвольная. А вот если назначить поверхность по которой граничат эти регионы в качестве интерфейса то сетка построится узел в узел. Но как состыковать готовую сетку с той которую мы строим. Особенно если готовая сетка состоит из гексаэдров. Ведь ССМ понимает только поверхности разбитые на треугольники. А в случае с гексаэдрами поверхность к которой надо пристыковаться разбита на четырёхугольники.
Я взял тестовую задачку. Хочу состыковать два куба. Один куб разбит на гексаэдры. Второй куб стыкуется к первому по какой-либо грани и сетка на этом кубе должна быть на полиэдрах. Однако сетка на грани второго куба всегда строится произвольным образом и не идентична поямоугольной сетке на грани первого куба.
В ICEM CFD есть очень полезный метод построения сетки "From Surface Mesh", т.е. сначала строится сетка на поверхности, а потом от нее строится сетка по всей области. Если что-то подобное есть в STAR-CD, то наверное должно получиться сетки состыковать узел в узел.
В PRO-STAR я такого пока не нашел (разве что в PRO-AMM, но я c ним не работал).
Такой метод есть в CCM. Для построения полиэдров сначала строится поверхностная треугольная сетка, затем строятся объемные тетраэдры, а на их основе объемные полиэдры. Можно импортировать готовую поверхностную треугольную сетку и на основе нее создать полиэдры. А вот создать полиэдры на основе поверхностной прямоугольной сетки не получается.
Так что-же пристыковать полиэдр к гексаэдру напрямую нельзя?
Тогда может попробовать в ICEM буферную зону создать? С одной стороны поверхность разбитая на треугольники, с другой четырехугольники. Либо самим небольшой генератор написать для этой буферной зоны, вроде ничего такого принципиально сложного не должно возникнуть. Хотя могу недооценить сложность задачи. :g:
Изменено пользователем Foksmen
В момент нажатия кнопки Convert Couples в Couple Tool :smile:
Теоретически они еще должны преобразовываться автоматом при записи geom-файла, но практически обычно на этом месте происходит вылет. Хотя я еще не смотрел, как с этим в последнем релизе
Огромное спасибо. Все получилось в версии 4.06. После создания пар применил команду cptransform,all и в результате обе сетки объединились, а пары исчезли вообще. После сглаживания качество сетки заметно улучшилось, но у меня был простой вариант с двумя кубами. Завтра буду пробовать сложный.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
