Прожиг резьбы
Здраствуйте господа.
Нужна помощь в выборе способа прожига резьбы М56,М12 и М16.
Если у кого есть такой опыт,поделитесь.Материал-жаропрочная сталь.
Тут в принципе все просто, если резьба внутренняя (в отверстии).
Например нужно прожечь в каленной плите отверстие М16 шаг 2.
Сперва жгем отверстие диаметром 14 мм + припуск в зависимости от точности резьбы.
Затем на токарном станке делаем резьбовой электрод внешний диаметр которого чуть меньше проженного ранее отверстия (чтобы он без помех в него заходил), в нашем случае подойдет
электрод с резьбой М14 шаг 2 (шаг независимо от диаметра электрода, должен быть равен шагу резьбы которую вы хотите получить). Далее все просто - жгем резьбу с круговой орбитой, с занижением 1мм на сторону (+припуск), получаем резьбу М16х2.
Можно, конечно жечь резьбу и "завинчиванием" электрода в плиту, но это как показывает опыт
и дольше по времени и у прошивного станка должна быть соответствующая функция.
Удачи!
А во всех ли случаях пойдет резьба с уменьшенным профилем(Получающийся угол будет меньше 60)? Угол наклона винтового профилядля диаметра 16 и 14 разный (порядка одного градуса при шаге 2).
А угол при орбитальном движении электрода будет не статичекий как на инструменте а кинематический.
Оно "что в лоб что по лбу" в результате должно получится резьбовое отверстие диаметром 16 с шагом резьбы 2.
Качество профиля будет уже определятся как выгорает электрод, подгорает металл в тонких местах и и т.п.
Для каких целей резъба?
Если цель крепеж илисоединение - то выше все правильно написали. Токарить электрод с тем же шагом , но диаметром меньшим на величину орбиты. Делать, если необходимо черновым/чистовым электродом.
Если резъба это ФОД, то надо смотреть, насколько критичено отклонение от формы зуба резьбы. Во многих случаях, достаточно круговой орбиты.
Если надо точно, то только вкручиванием- но это долго и не производительно.
Если профиль резъбы трапецевидный или прямоугольный, то в общем случае простой орбитой не обойтись. Надо отдельно выхаживать стенки профиля.
Был свидетелем того, как был сделан мастер-калибр (для проверки резьбовых калибров)для резьбы М8 или что-то вроде этого .
Технология как у `ava`, один в один.
Если резьба просто крепёжная, то 1 электрода на деталь хватит без проблем, если требования по точности повышенные, то:
Для сквозного отверстия делается электрод с длиной резьбы в 2-2.5 раза больше, чем отверстие, первая часть электрода - черновая, потом опускаемся на величину, кратную шагу резьбы и дорабатываем свежей частью электрода.
Для глухого отверстия, если позволяет оснастка, принцип тот же, но после черновой обработки, сгоревшая часть электрода просто аккуратно отпиливается, если оснастка не позволяет, то применяйте щадящие для электрода режимы (у всех по разному называются).
Про вкручивание забудьте сразу, таким способом можно получить только геморрой (проверено).
Неплохо бы узнать, на каком оборудовании собираетесь делать резьбу?
Изменено пользователем dzim
Спасибо Всем за ответы. :clap_1:
Пробовал прожигать резьбу вкручиванием,
то получалось что грязи не куда деваться и она из 3 зубьев "съела" 2,причём на детали.
Резьба нужна для крепления.
Если механически ,то резьбофрезами?В состав материала входит никель и вольфрам.Есть ли такой инструмент который выдержит такое?
В Греции всё есть! :)
А хим. состав материала (если не военная тайна) какой? Хоть приблизительно.
