Полярные координаты
Дядя
Одна и таже деталь сделанная на одном станке PUMA 1500 SY с использованием оси Y получилась отлично.
Но при использование оси С и функции G12.1 получилась чуть другая у нее один угол завален в лево (на фото показано)
Программы абсолютно одинаковые все координаты один в один только ось Y заменена осью С и включена функция G12.1
почему так ?
Изменено пользователем Дядя
Еще вопрос ?
Какой Параметр KEEPRL производит отключение (игнорирование) датчиков шпинделя (зажим ражим) на этом станке VT450М ( смотрим фото ) стойка FANUC нулевой.
На станке PUMA 1500 SY стойка FANUC 18 за это отвечает Параметр KEEPRL K07 седьмой и шестой бит.
Я пробывал изменить на VT450М поменять KEEPRL K07 не помогает.
Просто мне надоело постоянно датчики подстраивать это не удобно станок вертикальный датчики в труднодоступном месте.
Здравствуйте.
Датчик можно отключить несколькими способами, расскажу про два:
1. Берёте документацию на станок и смотрите какие К-шки за что отвечают, также эту инфу можно посмотреть в проге Fanuc Ladder.
2. Жмёте на педальку зажима кулачков и смотрите, какой Х-ый сигнал меняет 0 на 1. Далее в ладере смотрите, где данный Х-ый сигнал используется, в этой ветке и должна быть ваша заветная К-шка.
Чем могу...
Раскажите пожалуйста про программку Fanuc Ladder. Что это как и с чем ее едят. Знаю что в станке есть Ladder. в котором можно посмотреть что за что отвечает а отдельная прога Fanuc Ladder. :g:
Fanuc ladder III - это программа, предназначенная для написания цепей электроавтоматики станка, их редактирования и просмотра результатов работы электроавтоматики в режиме on-line (при подключении через ethernet). Пользователь может скопировать со станка файл PMC и с помощью этой программы открыть его и посмотреть, как в данном станке устроено управление всеми кнопками/лампочками/датчиками/таймерами/удерживающими реле/катушками и т.д. и т.п. С помощью Fanuc ladder III пользователь может видеть описание взаимосвязей всех этих элементов и понять логику, при выполнении каких условий происходит то или иное событие (например, часто в логической схеме прописывается, что включение оборотов шпинделя чс происходит при наличии ручного режима и при обязательном отсутствии оборотов против пчс, т.е., если у вас шпиндель крутится пчс, пока вы его не остановите, в направлении чс вы его закрутить не сможете). Там же (в PMC) присутствует описание всех М-команд станка, и также описание логики возникновения всех аварийных ситуаций. Таким образом, изучив схему PMC, можно понять как работают все М-команды и определить причину неисправности оборудования (по крайней мере - сузить круг поиска).
Открываете на станке или с помощью Fanuc ladder III на компе PMC вашего станка и смотрите какое KEEPRL (удерживающее реле) за что отвечает. Если не можете в логической схеме разобраться сами - кидайте PMC-содержащий файл - посмотрю... К вопросу где достать дистрибутив данной проги - смотрите в разделе фанук, там поднималась тема про PMC и были ссылки где скачать Fanuc ladder III...
Еще вопрос ?
Ответ нашел сам в Ladder Manual от станка Изменено пользователем Дядя
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
      а провода то изолировали? подсохшие кондюки выявляются даже обычным мультиметром а вот с повышенным esR даже ваш купленный прибор спасует и емкость будет нормальная так что пусть уж 2 прибора сразу покупает!!
