Вопрос по стилям печати
Booster
При распечатке чертежей в акад2007 в таблице стилей печати иногда нормально можно выбрать цветонезависимые стили *.ctb а иногда стоят только цветозависимые *.stb и чертеж распечатеть черно-белым затруднительно. Вопрос где можно управлять стилями печати конкретно выбрать цветозависимую или цветонезависимую палитру?
Стили печати зависят от типа установленного принтера....
Если это (кнопка "Печать" и распахнуть ">" внизу)
не поможет, есть другой вариант - можно сам чертёж сделать Ч/Б (имеется ввиду слои, можно временно) и распечатывать уже его...
Так вопрос в том что иногда *.ctb возможно выбрать (табличка такая же как на изображении), а иногда в ней только *.stb .
Не понятен смысл этого ИНОГДА - если можно по-подробнее, когда и при каких условиях....
в принципе - это возможно, если в какой-то момент слетели пути к файлам стилей...
Иногда такое бывает, если загружен чертёж с другого компа - тогда нужно в настройках печати выбрать свой тип принтера (не выбирая стиля печати, если его нет), сделать нужные настройки листа и нажать кнопочку "Применить к листу"...
Перезагрузить файл - пути должны восстановиться (правда это теоритически - у меня токого не было или не замечал)...
Если стили печати так и не появились - можно изменить цвет самого чертежа (цвет линий к чёрному (если надо)) - временно, без сохраниния (только для печати)...
Состояние галки "исползовать цветозависимые / именованные стили" сохраняется в файле DWG,
так что оно для разных файлов может быть разным.
Во всяком случае во всех кадах до 2006 включительно.
Так же как и многое другое, что по логике должно быть системной / юзерской опцией (последний использованный принтер, например, или viewres)
нахрена так сделано - не знаю)
  • 4 месяца спустя...
Кстати да! Проверил - в новом чертеже всё ОК, доступны CTB и STB. А в присланом только STB.
Вопрос: можно ли исправить эту настройку в чертеже, чтобы он нормально печатался с CTB?
Оказывается нужно конвертировать чертёж командой convertpstyles :clap_1:
  • 14 лет спустя...
преобрспеч (convertstyles)- переход между стилями (туда сюда)
преобртсв (convertctb) создание таблицы именнованых стилей по цветозависимым
Всем добрый день!
Как же все таки распечатать в PDF чертеж в режиме ч/б? Если в чертеже множество блоков с цветами линий типа 0,021,00.
Желательно поподробнее т.к. в автокаде бываю редко.
в настройках принтера выбрать  ч\б печать или в оттенках серого
