требуется литье из серого чугуна EN-GJL 250
требуется литье из серого чугуна EN-GJL 250 - обьемы большие - гарантия загрузки литейного производства на 2009 год пишите: igev@inbox.ru
Добрай день. Меня зовут Сергей г.Новосибирск. На счет литья из чугуна ,примерно с 1июля запускам это литье. Сейчас льем из алюминия,латуни в кокель и под давлением. Мой адрес ser-kuzmichev@yandex.ru
Здравствуйте , если тема еще актуальна просьба выслать чертеджи литья с квартальной потребностью на pclnr#yandex.ru
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Если тема актуальна, прошу сбросить чертежи и условия на sten240@mail.ru Можем еще поставлять поковки, литье, в т.ч. цветное центробежное, полный спектр мех. обработки, термичка. Подробно - по запросу.
Если еще актуально, то вот наши контакты - наш литейный цех находится около Екатеринбурга, цены на литье низкие - Уральские!
ooo_metkom@mail.ru
(812)961-21-20
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
