Ищу замену дробеструйной обработке стальных заготовок
Заготовки дробеструим колотой чугунной дробью, для придания шероховатости, заготовки - тела вращения (кольца, стержни). Стоит дроби подработаться, или дробеструйщик утомится, идет брак.
Поверхность так готовим под нанесения праймера и дальнейшее обрезинивание. Плохая поверхность - все в брак после вулканизации.
Нет ли чего нового из технологий, для получения развитой поверхности каким нибудь другим способом по стали?
Давно как-то читал мельком рекламную статейку, кажется в старом номере "Изобретатель и Рационализаатор", что мол изобрели в Отечестве какую то хитрой формы дисковую накатку (на токарном станке), и мол поверхность после нее имеет развлетвленую структуры, нужную нам "пилу" и развитую поверхность... Найти б такое чудо.
Может быть есть дробеструйные машины с автоматической подачей деталей или что то в этом роде? Что ыб исключить человеческий фактор.
Изменено пользователем Часовщик
Судя по описанию, вам нужна не дробеструйка, а пескоструйка. Варианты получить развитую поверхность - травление, электроэррозия.
А классическая накатка не подойдет (прямая или перекрестная)?
Ну, или использовать спец. ролики с другим профилем.
По тех процессу именно дробь, песок матирует, но развитой поверхности не дает. По поводу травления и эл.эррозии. Кислотами можно протравить неоднородный материал для нужного эффекта, стальные заготовки так не травятся. С эррозией дела не имел.
Нам нужны имено механические микро-риски, как после качественного хонингования...
Не подойдет. Максимум на отрыв и сдвиг обеспечивает пока дробеструйка, в плане подготовки поверхности.
В ИиР кажется речь шла о "дисковой" накатке, перемещающейся с малой подачей, и формирующей глубокий профиль, с полузакрытыми полостями, что нам и надо.
Праймер обеспечивает адгезию на физическом уровне, резина с праймером - вступает в химическую реакцию. ПРоблемы с адгезией. Т.е. если дробеструйка сделана качественно, то нас устраивает такое положение как 4 балла из 5, а если брак - то вообще не устраивает.
Вот и ищу, что бы сделать такого автоматизированного, с гарантией получения нужной структуры.
на офто - примеры макроснимков и шероховастости, нам надо бы чуть погрубее
Часовщик
А может что-то типа <noindex>Иглофрезерования</noindex> подойдет
Вот <noindex>Здесь</noindex> подробней
Изменено пользователем Nikona
может вот это подойдет
экструзия абразивом.
<noindex>http://www.elstank.com/doc/11.htm</noindex>
буду иметь ввиду, готового решения на сайте я не увидел.
Пока нашел автоматизацию - дробометные уставноки, где вместо компрессора, дробь крыльчатка метает а детали или в барабане или на столе вращаются. При качественной и дорогой импортной дроби + подборка режима, результат будет получше, чем руками.
А если медью покрыть, а затем вулканизировать?
Классика однако...
не в курсе... но гальваника будет конски дороже, и скорее всего срок жизни свежего покрытия медью будет исчисляться часами, а мы не для космоса делаем.
Праймер пользуем лучший в мире, надо только обеспечить качественную подготовку поверхности...
Экзотика. Сильно не бейте, это не я придумал!
Лет 5 назад, может даже на этом форуме читал, или рекламу где видел о дробеструйке кусочками сухого льда!
Как вот процесс этот назвать даже не знаю.
Помню, там подчеркивали преимущества: после обработки лед удалять не нужно - он сам тает.
сухим льдом в основном очищают, например формы под покрышки от остатков резины, краску и прочее. Стальную деталь лед не тронет
  • 1 год спустя...
Да, сами пользуемся такой установкой, для большого количества деталей удобно (ок. сотни тыс деталей в мес). Поверхность обрабатыватся довольно равномерно, остается задать нужное время обработки и менять истертую дробь
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
