"Забывчивость" Fanuc
Мишутка
не далее как вчера проблем с запоминанием системой ЧПУ номеров инструмента не было.
Утром при вызове определенного инструмента вышел другой, короче, все номера перепутались.
У кого были такие проблемы?
Как можно на fanuce переопределить номер инструмента не вынимая его из магазина?
Фанук не умеет считать инструменты, считает электроавтоматика станка.
Как она реализована в Вашем случае и каковы причины проблемы определить по текущим вводным данным невозможно.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Заводские электрики говорят, что станок занулен, а не заземлен. Это может являтся причиной сбоя в электроавтоматике станка?
Может, но вероятнее другое.
Дмитрий
Что-же наиболее вероятно?
Ошибка датчика-счетчика или ошибка оператора - некорректное прерывание цикла смены инструмента. Как вариант - ошибка при редактировании параметров - случайно изменили некоторые переменные PMC ("counter" etc)
Дмитрий
Как можно присвоить произвольный номер инструменту? (если это не очень сложная процедура)
Зависит от вашего станка и как это реализовано.
Наиболее частая схема подсчета это использование одного из каунтеров.
1. В ручном режиме установить первую _физическую_ позицию барабана.
2. В меню Offset Setting – [system] измените значение Parameter Write на 1
3. Нажмите кнопку System на панели оператора, затем [PMC] -> [PMCPRM] - > [COUNTER]
4. Найдите параметры С000 и измените значение CURRENT на 1 (ВНИМАНИЕ ! возможно в вашем случае будет не c000, проверить можно повращав барабан в ручном режиме - цифра в каком-либо счетчике будет менятся)
5. Измените Parameter Write на 0
Красным на картинке показан текущий 7-й инструмент, хотя должен быть первый. Вот сюда и вбивается номер фактического инструмента. Еще раз внимание - на вашем станке это не обязательно C000, более того - вообще не обязательно, что счетчики используются.
Кстати, проверьте фазу, возможно кто-то из электриков ее перекинул в щитке и барабан вращается в обратном направлении.
Дмитрий
случайно нашли причину сбоя в подсчете инструмента. Если станок выключать в последовательности КНОПКА "POWER OFF" - КНОПКА "EMERGENСY" и т.д., то из магазина инструментов выдается не тот инструмент. Но если станок выключается в последовательности КНОПКА "EMERGENСY" - КНОПКА "POWER OFF" и т.д., все работает нормально.
Выключать действительно желательно через EMRG, но в целом алгоритм подсчета не совсем понятен - потеря инструмента не очень хороший тон для электроавтоматики, если это происходит при аварийном выключении питания и не в цикле смены.
Впрочем, не смертельно.
Счетчик нашли, куда пишется текущая позиция ?
Дмитрий
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
