Проблема с ИР800 fanuc 6m не работают оси
bezumnyy
Сегодня удалось мне добиться перемещений по 3 осям. Но поворотный стол у меня "шалит" при задании поворота на любую позицию он поднимается проворачивается на половину позиции и стает, и высвечивается что неправильная позиция. В документации я нашел что в параметр 2101 нужно ввести текущую позицию но значение больше 6 не вводится.
И в чем было дело, что оси не ходили? Имеется в виду PLC-параметры (счетчики, таймеры)?
Господа, помогите, глянтье, у кого есть программатор и выведите это на печать или в файл. Меня устраивает эта информация в любом виде (pdf, jpg, txt b ит.д.)
Сообщите тип Вашего PLC. У меня есть старенький PG1, если контроллер PLC-B, высылайте копии EPROM чипов (резидент не надо, это с фануковской наклекой) именуя файлы номерами чипов в сокете. Попробую помаркитанить, может что и выйдет.
На устройстве смене столов у меня не был включен 1 гидроцилиндр назад, заметил уже давно но не обращал особого внимания. И тут меня осенило посмотреть в чем проблема, до расп.коробки сигнал поступал, а после нет, снял-поставил разъем и станок задвигался.
Но поворотный стол при задании любой позиции поднимается и проворачивается на 1 позициюи и стает, вылетает ошибка что неправильная позиция. Может что то посоветуете?
Изменено пользователем bezumnyy
Нет, наверное ничего не посоветую, я "глебокий" системщик ЧПУ, а это уже персональное (станочное) железо...
Здравствуйте.
Снова у меня проблема со станком. Сегодня при работе программы (отработал около 900 строк), он у меня стал. Ошибка 400, посмотрел PLC есть сигнал ограничения и + и -, так и на XYZ.
  • 8 лет спустя...
1. У нас если шпиндель в ручном режиме разжат - движения по осям нет.
2. ЕСЛИ СТОЛ НЕ СТОИТ НА ПОЗИЦИИ СМЕНЫ ПАЛЛЕТ И ЕСЛИ КОЛОННА НЕ СТОИТ НА НУЛЕ ПО Z, ТО В РУЧНОМ РЕЖИМЕ СТОЛ НЕВОЗМОЖНО ЗАЖАТЬ ЛИБО РАЗЖАТЬ. Но можно повернуть кулак манипулятора вверх или вбок.
3. Оси разблокируются если: 1. манипулятор отодвинут от стола в исходную позицию 2. поворотный кулак повёрнут вбок 3. зажат стол
Все эти сигналы можно искуственно выдать чпу: вручную воздействуя на датчики либо забивая в параметрах необходимые данные.
Изменено пользователем Rafis
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
