Проблема с ИР800 fanuc 6m не работают оси
bezumnyy
По Фанук 6М очень много специалистов, это можно сравнить с примерно с пользователями автомата Калашникова :)
Боюсь, что на просторах бывшего СССР их с трудом наберется десяток. Я имею ввиду не програмистов и кнопкодавов, а специалистов знающих и понимающих организацию фанука. И наибольшая концентрация этих спецов в Иваново.
Главное наличие минимально-необходимой документации и даже продвинутый электрик найдет козу за неделю...
При наличии знаний, опыта и документации поиск и локализация такой неисправности занимает от получаса до полусмены.
Поэтому мой совет: Ищите удочку (т.е. доку), а не рыбу :)
Заодно не забудьте прочитать и понять Сабанеева "Жизнь и ловля пресноводных рыб". А то начнете ловить осетра в пинских болотах.
Но услуги спецов стоят от 50000 грн. Для частной конторы это многовато
. Аналогичный станок (новый) стоит порядка 2 000 000 грн. Если Ваша контора (частная, государственная) берет себе такое дорогое оборудование, для того, что бы выпускать сложные, недешовые детали, она должна быть готова к тому, что и восстановление и эксплуатация такого оборудования стоит довольно дорого. Я знаю в Киеве фирму, которая занимается обслуживанием ИСов. Но прошу учесть, это обслужмвание, а не запуск. Я в свое время запустил пару десятков ивановских станков (а вообще более сотни). И могу с уверенностью сказать, что для эксплуатации такого станка необходим инженер-наладчик, разбирающийся в электронике, электрике, электроавтоматике гидравлике, пневматике. Максимальное количество станков, которое он может обслужить с импортными приводами 5 шт с отечественными 2-3. И это все, при наличии полного комплекта документации. И еще, если специалисты считают, что их услуги стоят 50 000, то так наверное и есть, не должны быть они заинтересованы в завышении стоимости своих услуг.
И еще, вопрос, привода на станке фануковские или чебоксарские?
Станок нам достался почти даром, забрали за долги. Но при перевозке вот такое случилось.
Fanuc
Только на нашем Авто ВАЗе, я знаю по ним 5-6 суперспецов..., остальные наверное в Иваново ;-)
Очень рад за АвтоВАЗ, значит мои данные за 10 лет устарели.
При перевозке старых станков практически всегда возникает проблемма с кабелями. Изоляция кабелей соприкосавшаяся с маслом и СОЖ лопается при малейшей деформации. Неободима ревизия и, возможно замена, всех кабелей. Если ее не провести, станок может заработать, но потом неожидано выйти из строя.
До этого времени так и не удалось переместится. Буду завтра начинать проверять электронику и все провода.
Электронику можно не проверять, были бы сбои со следующим сообщением: SYSTEM ERROR №ххх. А вот касаемо проводов, правильная мысль. Проверь следующие № диагностик:
Входные сигналы
№032 биты 0,1 -если 0, то сработал концевик предела хода по X(бит 0 в '+', бит 1 в '-');
№033 биты 0,1 -если 0, то сработал концевик предела хода по Y(бит 0 в '+', бит 1 в '-');
№034 биты 0,1 -если 0, то сработал концевик предела хода по Z(бит 0 в '+', бит 1 в '-');
№035 биты 0,1 -если 0, то сработал концевик предела хода по 4-й оси(бит 0 в '+', бит 1 в '-');
№038 бит 4 -если 0, то приходит сигнал "Экстренный останов", биты 6,7 если '1' то приходят сигналы "Сброс и перемотка ФСУ" и "Внешний сброс" соответственно (ОК, должно быть '1');
№712 все биты должны быть '0'!!! Описание бит: 0-й бит сигн. "Экстренный останов" или сбой сервосистемы; 3-й бит сигн."Сброс"; 4-й бит сигн."Сброс и перемотка ФСУ";5-й бит сигн."Экстренный останов";6-й бит сигн."Любой из взв.битов 3,4,5"); 7-й бит сигн."Стоп".
Проверь это для начала, как отсканю листы битов диагностики, вышлю. Удачи!
Входные сигналы
Спасибо завтра проверю.
И не забудь проверить пластмассовые предохранители с выкидными флажками(их контакт напрямую выдаст сигн.NOT READY). Иногда спецы на Фануках шутят так друг над другом, откручивают предохранитель и в контакт вставляют бумажку. Потом ноги до задницы сотрешь, если нет опыта, флажок не сработал а разрыв есть ;-)
На Львовском ИР 320 с ФАНУК 6М сталкивался с подобной неисправностью. Там, если нет сигнала, что закрыта шторка между столом палет и зоной резания, то нет никаких ошибок, но ни одна из осей не движется.
Незажатая 4 ось (при индексном столе), несработавший тормоз по У, нештатное положение механизма смены и т.д. все это тоже может застопорить подачу.
Вообще меня в истории этого станка смущает следующее. Этот станок стоял 10 лет, как я понимаю, без консервации. У меня возникают сомнения в его геометрии. Предполагаю, что в том месте, где стояла колона продавлены направляющие. Конец инструмента при проходе этих точек будет летать вверх-вниз довольно прилично. Когда станок ставят на консервацию вынимают нижние танкетки, приподнимают колонну и между танкеткой и направляющей прокладывают 2милиметровый кусок метала. Я бы рекомендовал сначала проверить это. А то можно потратить много сил, времени, денег, запустить станок, а потом окажется, что точность у него такая, что использовать его нельзя.
Он наработал только 300 часов. И все это время стоял.
Входные сигналы
У меня все по 0
Да вот нужно снять палету но не знаю команды на отжатие.
В том то и дело, что стоял, если бы он работал, то такой проблеммы бы не было.
Палета зажата гидравликой, нажмите напосредственно на гидравлический клапан и будет Вам счастье, палета отожмется.
Но все это находится под столом. Нужно будет все разбирать. Но пока писал появилась идея, посмотреть схему и какое реле за эти клапана отвечает. Завтра попробую.
Насколько я помню, не под палетой, а под кожухами, доступ к клапанам был.
Не знаю, с такими станками не работал. Но по схеме проще посмотреть, и руки не надо вымазывать. :smile:
Описание PMC данного станка у Вас есть? Если есть, то смотрите в выходных Y сигналах какой отвечает за разжатие паллеты. Далее, можете с помощь того же PMC принудительно включить разжатие паллеты, а также можете проследить какям М-команда эту паллету разжимает, а какая - зажимает. Таким образом, сможете выяснить, как штатным образом разжимать/зажимать Вашу несчастную паллету. Да и в масле вазюкаться не придется. С перемещениями по осям - та же песня. По PMC проследите: все ли Вы корректно делаете для перемещений: может какое-то условие не выполнено...
По моему, если есть документация, проще прочитать инструкцию оператора, или по програмированию. А если нет, спросить на форуме. Есть же люди програмирующие на Ивановцах. Я просто этого не помню. М команды даже не пытаюсь запоминать, т.к. на каждом станке они разные.
Ну это Вы зря, на этом станке с маслицем поработать придется.
Это я конечно загнул...
Документации нет, кроме эл. схем.
Все вроде бы правильно. Инструмент выезжает в 0, но при нажатии остальных осей никакого действия. Шпиндель крутится, команды по подготовке инструмента М12 и М18 выполняет но...
Сегодня наконец то поставил палету на место, но все же не помогло. Проверил все реле и почти все провода, все норм.
Тормоз срабатывает. Механизм смены работает норм.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
