Проблема с ИР800 fanuc 6m не работают оси
bezumnyy
Люди добрые помогите. Я недавно добрался до станка ИР 800 fanuc 6m, после включения возникли некоторые трудности, до этого времени он не работал около 10 лет. Я устранил все ошибки, но к сожалению ни одна из осей XYZB не работает. Все работает кроме их идеально. Может кто нибудь посоветует что мне делать.
Изменено пользователем bezumnyy
Значит не все... В смысле нет перемещений по осям в ручном и автоматичеком режимах?
Посмотрите в PLC(обменные PLC-CNC) есть бит, не помню как обозначается блокирующий перемещение, посмотрите, почему он блокирует,это может быть и как высокое так и низкое давления в противовесе, гидросистеме, пневмосистеме, не прошедший цикл смазки, наезд на аварийный концевик , и т.д.
давление есть, балон заправили. Смазка есть, воздух есть, на концевиках не стоит.
Да именно, ни в каком режиме.
Как Вы проверяли смазку? Палеты стоят на месте? (входные сигналы) может быть ситуация, что он считает, что палета в промежуточном состоянии, и еще куча всего. Без PLC разобраться тяжело.
Открыл крышку на направляющих и смотрел пока не потечет масло.
Да вот это я завтра проверю. Потому что при перевозке, палету которая была на станке затолкали карой.
Но ведь никаких сообщений нету.
А что именно смотреть в PLC ? Изменено пользователем bezumnyy
На ИР и ИС очень слабо описаны ошбки (сообщения) Программы писались в середине 80, клгда компьютеры были большой редкостью. Так, что отсутствие сообщений ни о чем не говорит. Разбирайтесь по логике. А в PLC смотреть (обменный между CNC - PLC) бит который разрешает(блокирует) подачу в CNC. Этот бит формируется из сигналов -готовности станка (которая в свою очередь формируется из готовности гидравлики, смазки воздуха), положения палет, готовности периводов и т.д.
А где его можно посмотреть?
Не подскажите ли вы мне команду на разжим палеты, а то я нигде ее не нашел.
Еще один вопрос. Стол со сменными палетами тоже не шевелится, и при нажатии кнопки на пульте не активируются кнопки управление.
У меня нет сейчас документации на шестой фанук. Но в Фануке 18 это бит G0080 и называется он IT (All axis machine lock) Посмотреть его просто войдите в PLC и ищите строку с ним.
Команды на смену палеты не помню, работал с этими станками лет двадцать назад.
Проверьте, подключен ли он, цел ли кабель.
Посмотри, для начала, в диагностиках №700-№720, если мне не изменяет память. Там есть сигналы влияющие на общую готовность, эти сигналы дают биты отсутствия готовности, на экране будет сообщение:NOT READY. Если готовность есть, то войди в параметры PLC (нажать 2 раза кн.PARAM). Набать номер №3000, пять следующих далее байт, будут означать ошибки PLC. Описание битов этих ошибок ищи в документации к станку. Далее останется устранить указанную причину и все...
Дело в том что у меня нет описания диагностик но вот фото с этими номерами.
Да у меня при загрузке есть - NOT READY
может я не прав, но посмотри параметры в диагностики №96-№99, подробней можно узнать здесь <noindex>http://fanuci.ru/?p=289</noindex>
Да это я проверю уже в понедельник. Мне админ этого сайта уже сегодня прислал эту информацию, но все же спасибо, всем кто дает советы. В понедельник отпишусь.
Тебе нужна "Инструкция по обслуживанию", там все подробно описано. Судя по картинкам, у тебя взведен бит "Внешнего сброса". Это может быть по многим причинам:
1. Нажат один из грибков "Аварийный стоп";
2. Отсутствует напряжение питания 24В, на PLC или ЧПУ;
3. Сработал один из конц.выкл. предела хода (последний);
4. Сработало одно из термореле (смотреть по всем узлам, включая холодильник и гидростанцию);
5. Есть сбой по станочным узлам (смотреть в параметрах PLC №3000-3006, взведеная 1 указывает на сбой).
Без описания диагностики, найти причину будет не просто. Через неделю смогу выслать ксерокопию нескольких листов с описанием битов диагностики, но лучше ищи инструкцию см.выше.
Не нажато.
Напряжение есть.
Все координаты стоят почти по средине их хода.
Работает.
В понедельник посмотрю.
У меня никакой документации кроме схем нет.
Все описанное в предыддущих двух постах формирует входной сигнал "готовность станка". Тут скорее отсутствие сигнала "готовность ЧПУ".
А вообще, рекомендую не заниматься чепухой, а обратиться к специалистам, лучшие из них в городе Иваново. По своеиу опыту могу сказать, что эксплуатировать Ивановские станки без соответствующей поддержки невозможно. У них очень сложная электроавтоматика, гидросистема, система смазки. У Вас два выхода:
1. Самому изучить все это, займет самостоятельно два-три месяца.
2. Найти специалистов, которые возьмут на себя запуск и обслуживание Вашего станка.
Если Вам нужны аргументы для убеждения Вашего руководства, пишите мне в личку, постараюсь помочь.
По Фанук 6М очень много специалистов, это можно сравнить с примерно с пользователями автомата Калашникова :)
Главное наличие минимально-необходимой документации и даже продвинутый электрик найдет козу за неделю...
Поэтому мой совет: Ищите удочку (т.е. доку), а не рыбу :)
Но услуги спецов стоят от 50000 грн. Для частной конторы это многовато.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
