Развертка поверхности
Привет всем!
Не подскажите, а существует ли программа, позволяющая получить плоскую развертку поверхности отрисованного в 3D тела. Например, боковой поверхности усеченного конуса?
Заранее спасибо.
ПроЕ: Insert -> Advanced -> Flatten Quilt. Разворачивает практически любую поверхность.
Что, даже неразворачиваеммую? :rolleyes:
А куда искажения девать? :g:
Klocska
В системах, где присутствует такого рода "развертки", реализован механизм математических приближений. Вот он-то и "хитрит" при наличии искажений. Грубо говоря, условно конусную поверхность он (механизм) считает конусной и т.д.
Но! Согласитесь - это лучше, чем ничего... :g:
Практически да... :rolleyes:
Махнул маленько. Есть ограничения. Так, если четверть половины шара (т. е. револьв на 90 градусов любого сегмента окруности, напр. между двумя квадрантами) предложить, то не развернет, НО если вырезать из это четверти поовины шара "квадратую" заплатку Insert->Surface Trim->Use Curve, то заплатку эту система развернет.
Чудес конечно не бывает - шар на плоскость не развернуть, но в судостроении всю жизнь разворачивают листы с пластическими деформациями и ничего. Посмотри на www.seasolution.com если интересно.
