Нестационарная задача обтекания подводной части корпуса судна
Всех с Новым годом!
Вопрос не по теме (не нашёл подходящую). Хотелось бы решить нестационарную (с изменяемым по времени значением скорости) задачу всё того же обтекания подводной части корпуса судна. С чего начать? Подразумеваю, что нужно в CFX-Post создавать переменные и проводить вычисления по формуле. Но каков первый этап? Создание временных отрезков? Подскажите пожалуйста! Спасибо.
Задаешь тип задачи Transient. Задаешь реальное время моделирование, временной шаг и количество итераций за один шаг. Прописываешь в Expressions переменную зависящую от времени (t). В граничном условии вместо цифры прописываешь эту переменную. В output опциях солвера указываешь интервал бэкапов или trn-файлов (нестационарные результаты). Все. Решать по инициализации с проведенного стационарного расчета.
Прошу простить, но не могу разобраться с использованием созданной переменной. Можно ли немножко подробнее рассказать или скинуть ссылку на пример? В хелпе пока не нашёл
В хелпе надо смотреть все, что касается CEL Expressions - там есть список всех дефолтных переменных, которые можно использовать в препроцессоре.
В дереве препроцессора клацаешь на Expressions правой кнопкой и жмешь Insert. Создаешь переменную, например, Skorost, в ней в закладке Definition прописываешь выражение, например, для скорости меняюшейся от времени синусоидально будет такое -> 10 [m s^-1] + sin(t * 1 [s^-1] ) * 1 [m s^-1] . Потом в ГУ inlet вместо значения скорости клацаешь на значок альфы в корне и пишешь свою переменную Skorost. Все.
При создании Expression главное не накосячить с размерностями (см. как я написал). Если накосячить - в окошке снизу красным подсветится. В закладке Evaluate можно проверить себя что оно там считает в этом Expression.
Спасибо Dick! Я именно так и делал (выходит не такой уж я и "тёмный" :) ). Если будут трудности, напишу. Ещё раз спасибо!
Привет! Я так понимаю, анимацию можно делать только по streamline? Так? Но в streamline можно вывести мало полезной информации, по сути это скорость, сила и давление. А как же быть, например, с анимацией Shear Stress Rate и других интересных вещей?
Ребята! При решении нестационарной задачи задаю Total Time 60 s, Timesteps 30 и 58 s, Initial Time 5 s. В expressoins считаю нужные мне значения. Проверяю, как и советовали, в Evaluate. Проверяю на 30 и на 58 сек - получаю то, что надо (считаю скорость судна. Начальная 11 м/с, конечная нужна 26 м/с). Запускаю на расчёт. В Post при визуализации velocity получаю, что мин значение 1,9 м/с, а макс - 41 м/с. В чём может быть ошибка?
Ну так это наверное глобальные значения. Лучше смотреть в Function Calculator'е среднее значение (Ave) на входе.
Моделирование гидродинамических течений и расчет буксировочного сопротивления модели подводной лодки.
<noindex>http://www.cae-services.ru/data/130M.pdf</noindex>
Моделирование гидродинамических течений со свободной поверхностью и расчет буксировочного сопротивления судна.
<noindex>http://www.cae-services.ru/data/11M.pdf</noindex>
Обтекание корпуса судна со свободной поверхностью. О.Г. Бузыкин, K.M. Мякушев
<noindex>http://www.cae-services.ru/data/152M.pdf</noindex>
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
