Движение детали в сборке
Сборка сделана в Solid Edge ST, раньше эту же сборку делал в ежике 20 с сервис паком 10, была такая проблема:
При перемещении одной детали(параметры перемещения физическое движение) некоторые другие детали пропадали(сборка была условно рассечена пополам-разрез),
в новом с синхронной технологией эта проблема решилась-детали пропадать перестали, но появилась другая - при физическом движении детали проходят одна сквозь другую...не в курсе ли кто, как от этой проблемы избавиться, если у кого такие проблемы возникали, подскажите, и в чем вообще может быть дело....
ЗЫ:у меня стоит сервис пак SE32_ST_MP1 для ежика синхронной технологией
MP2 ставить не пробовал?
не пробовал, а где его взять?
Поставил! Большое спасибо! Частично помогло-частично проблема осталась...
