Чем корректно посмотреть программу с полярными координатами?
Есть программа для токарного ЧПУ со стойкой Fanuc 0i-TC. В ней есть кусочек, где работает приводной инструмент (фреза). Она работает в полярных координатах по G12.1. Какой софт корректно визуализирует обработку? Желательно со снятием материала заготовки. NCManager? Cimco Edit v.5?
Про Cimco не знаю точно - кажись не умеет он ничего из токарно-фрезерных программ рисовать.
В NCManager в папке демо есть пара примеров с такой интерполяцией. Код G112 вместо G12.1 но это одно и тоже. (PolarInterpMillTurn-Demo.ncm, MillTurnPolarDemo.ncm) Т.е. и прорисовка и съем этой интерполяции есть.
В Vericut есть примеры такой обработки. (polar_xy2xc_fanuc.VcProject). Съем есть прорисовки не видел. Но в нем с прорисовкой траектории не очень просто дела обстоят.
FeatureCAM. EdgeCAM. MasterCAM.
А в обще полярные координаты можно просчитать самому так как когда включен G12.1 то ось С равна Y а ось X умножается на два и все.
То есть вы можете построить график перемещения фрезы и понять что она делает.
Изменено пользователем Дядя
Это понятно. Но бывают сложные случаи и хотелось бы посмотреть результат на экране монитора, а не в металле.
Не хотелось бы связываться с CAMами. Кстати, вопрос по Мastercamу. Он позволит ввести прогамму,написанную ручками в G кодах и посмотреть верификацию?
То есть Ваш совет - NCManager? А Демо версия позволит посмотреть мою программку в деле?
Простите не правильно понял суть вопроса вам надо готовую программку закинуть в комп и посмотреть что получилось если так то я вам не чем помочь не могу
попробуйте Техтран контроль чпу - СТОИТ НЕДОРОГО, НО В НЕМ ЕСТЬ ПРОРИСОВКА ТРАЕКТОРИЙ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ
к сожалекнию нет верификации
Симко не будет корректно работать с указанным кодом хотя прога хорошая
Не знаю. Попробуйте. Вручную введите текст своей программки вместо текста УП в демопримере. Но может потребоваться настройка кинематики станка и стойки. Проще написать в техподдержку NCManager чтобы они обеспечили возможность посмотреть вашу программку в демо версии.
Большое спасибо за советы. Так и сделаю.
Остался еще вопрос по Мастеркаму для знающих - "вопрос по Мastercamу. Он позволит ввести прогамму,написанную ручками в G кодах и посмотреть верификацию?"
Никто не защитит Cimco Edit v.5? Можно ставить крест? А на вид такая симпатичная :(
Я вам уже дал рекомендацию.
1. Мастеркам, как и любая другая CAM система не предназначен для этого - ручного ввода кодов.
Конечно там есть такие функции, есть и верификация и симулятор станка, но вам нужно не это.
2. Симко - хорошая программа, но отрисовка траектории работает только фрезерование и точение. Токарно-фрезерные операции не поддерживаются.
andrey
в мастеркаме вплоть до 9-й версии можно было заводить G код с помощью rev. post и преобразовывать его в НЦИ файл с последующим просмотром его в среде мастеркама
чего не советуешь это как вариант Fomichу
правда может потребоваться правка поста для полярных координатах
как то пробовал Predator_CNC_Editor тоже может помочь как вариант
<noindex>http://www.predator-software.com/Predator_...or_Software.htm</noindex>
andrey
Ну извратиться конечно можно и через CAM систему...
но лучше использовать верификаторы и симуляторы
что касается Predator то это редкая на нашем рынке программа, более популярный аналог - IMS Verify
УП от Fomich получил. Интересная программа. Выкладываю симуляцию, может кому интересно посмотреть.
Большие сомнения что симко может прорисовать такую программу. Там и вычисления математические, тангенсы, регистры, программирование контура (коррекция). Про симуляцию съема материала, даже и не заикаюсь.
Симко конечно не покажет, но
худо-бедно поддерживаются (сам проверял пару прог из мастеркама - смотрел возможности). Я имею ввиду фрезерование с осью С.
Не верю! ((С)К.С.Станиславский) Покажи :)
  • 4 месяца спустя...
Тут занялся этой проблемой.Не хотелось заморачиваться с NC Manager,нужно было просто,имея конечный код токарно-фрезерной программы,поглядеть траекторию инструмента с осью С.Глядя на столбец "билиберды" программы,выданой постом,мне трудно представить,что она делает.
Ну вот,это Cimco Edit.Теперь представил:
Попробуйте работать с полярной интерполяцией там все станет понятней а программа в десятки раз меньше по объему :smile:
Программка на контур который на фотке с полярной интерполяцией занимает, смотрите сами :
O0001 ( 6-6-2009 )
G40 G80 G98 M90
T0101 ( ENDMILLM0800:4REG-ROTARY Z )
G97 S2500 M33
G0 G54 X97.8 Z20.0 C0. M8
G12.1 ( POLAR INTERP ON )
G1 X0. C48.9 F500.
Z2.0
G1 Z-10.0 F100.0
G41 C42.5 F200.0
G2 X9.374 C39.241 I0. J-5.0
G3 X15.248 C36.717 I3.75 J1.393
G2 X41.144 C31.354 I-7.624 J-36.717
G3 X48.866 C31.062 I2.194 J3.344
G2 X62.123 C24.433 I2.083 J-4.545
G3 X62.707 C20.572 I3.636 J-1.667
G2 X73.434 C7.624 I-31.354 J-20.572
G3 X78.481 C4.687 I3.916 J0.813
G2 X78.481 C-4.687 I-1.741 J-4.687
G3 X73.434 C-7.624 I1.393 J-3.75
G2 X62.707 C-20.572 I-36.717 J7.624
G3 X62.123 C-24.433 I3.344 J-2.194
G2 X48.866 C-31.062 I-4.545 J-2.083
G3 X41.144 C-31.354 I-1.667 J-3.636
G2 X15.248 C-36.717 I-20.572 J31.354
G3 X9.374 C-39.241 I0.813 J-3.916
G2 X-9.374 C-39.241 I-4.687 J1.741
G3 X-15.248 C-36.717 I-3.75 J-1.393
G2 X-41.144 C-31.354 I7.624 J36.717
G3 X-48.866 C-31.062 I-2.194 J-3.344
G2 X-62.123 C-24.433 I-2.083 J4.545
G3 X-62.707 C-20.572 I-3.636 J1.667
G2 X-73.434 C-7.624 I31.354 J20.572
G3 X-78.481 C-4.687 I-3.916 J-0.813
G2 X-78.481 C4.687 I1.741 J4.687
G3 X-73.434 C7.624 I-1.393 J3.75
G2 X-62.707 C20.572 I36.717 J-7.624
G3 X-62.123 C24.433 I-3.344 J2.194
G2 X-48.866 C31.062 I4.545 J2.083
G3 X-41.144 C31.354 I1.667 J3.636
G2 X-15.248 C36.717 I20.572 J-31.354
G3 X-9.374 C39.241 I-0.813 J3.916
G2 X0. C42.5 I4.687 J-1.741
G1 G40 C48.9
G1 Z20.0 F500.0
G13.1 (POLAR INTERP OFF )
M09
M35
M05
G30 U0 W0
M30 ( PROGRAM END )
А если брать программку без полярной интерполяции то это 2000 кодров :g:
Какие заморочки? Если просто посмотреть траекторию - то нужно файл G-кода загрузить в NCManger и все.
Ну а я немного по-заморачивался с последней выложенной прогой. Определил заготовку, инструмент, загрузил станок, сохранил деталь после симуляции (кою выкладываю в формате STL) и создал фильм с экрана (который прицепляю сюда).
polar.rar
Ну а я немного по-заморачивался с последней выложенной прогой. Определил заготовку, инструмент, загрузил станок, сохранил деталь после симуляции (кою выкладываю) и создал фильм с экрана (который прицепляю сюда).
Прикольная у вас программка а есть возможность ее заполучить для теста, так скажем полностью рабочий вариант на один месяц ???
Да, есть такая возможность. Нужно соблюсти ряд формальностей только. Обращайтесь +7 (343) 374 53 11 или в почту ncmanager@mail.ru
Ну что тут скажешь,снимаю шляпу :clap_1: Но мне вряд ли такое купят, :sad: ,довольствуюсь тем,что есть.
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
