Файлы настройки для стоек
MorgueMan
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, научите писать собственные файлы настройки! Пользуюсь демо-версией (для обучения студентов колледжа хватает выше крыши), документация несколько невнятная. Особо интересуют стойки "Электроника НЦ-31", "2Р22" (токарная), CNC-600. Поделитесь опытом, покажите на примерах! Если лень, буду очень признателен хотя бы за готовые файлы настройки, попробую анализировать.
И вообще, может быть имеет смысл создать что-то типа файлообменника, где можно выложить и скачать готовые файлы настройки (если это не нарушает (С))?
P.S. Спасибо отдельное Юрию Вахатову за предоставленные примеры по НЦ-31.
Почему не используете версию для обучения? В деме же ограничения существенные. Работу не сохранить можно только демо примеры смотреть. А для демопримеров стойки настраиват не надо.
Я немного умею настраивать. в принципе. Если есть конкретные вопросы - постараюсь помочь.
Пожалуйста. Если есть интерес, то давайте определимся с набором возможностей стойки, которые нужно настроить. Пусть это будет стандартный набор для фрезерных станков. Мне он видится таким:
Тип интерполяции (G0, G1. G2, G3)
Системы координат (G54-G59)
Коррекция (G40, G41, G42, G43)
Смена инструмента
Управления оборотами
Управление велечиной подачи
Охлаждение Вкл/Выкл
Сверлильные циклы
Поддержка подпрограмм
Дополните этот набор, или давайте пример УП, - покажу как настроить NCManager.
  • 6 месяцев спустя...
Демо-версия меня вполне устраивает, поскольку в результате практической работы студенты, которым я преподаю "Основы программирования для станков с ЧПУ", должны написать ручками управляющую программу, которую, в случае необходимости можно скопировать, а затем вставить в блокнот...
Сейчас передо мной стоят следующие задачи:
а) Создать файлы определения стойки для токарного и фрезерного (назовем их General ISO Turn и General ISO Mill) для самых основных, базовых компонентов G-кода, а именно -
- G00, G01, G02, G03; G40, G41, G42; G90, G91, G92;
- М02 (М30); М03, М04, М05; М06;
- функции T, F и S;
- организация и вызов подпрограммы в той же УП.
б) Создать файлы определения стойки для НЦ-31.05 (с поддержкой циклов резьбонарезания, сверления/отрезания, продольного и поперечного одно- и многопроходного точения, канавок и торцовых проточек) и 2Р22 (также с поддержкой L-циклов). Из имеющегося документа совершенно неясно, как заставить интерпретировать несколько кадров со * как единую группу? Как определить постоянные циклы, вызываемые G или L? Как определить формат задания и вызова подпрограмм?
в) Создать файл определения токарного станка с осью X, направленной "вверх", и соответственно "верхним" расположением инструмента.
Чтобы эти задачи решить, необходимо:
1. Более детальное руководство по созданию файлов определения стоек ЧПУ. Можно ли их где-то почитать? Желательно, конечно, с примерами...
2. Руководство по созданию файла определения станка (в частности, не ясно, как изменить направление оси X в токарном станке - у отечественных и буржуйских моделей они противоположные, да и инструмент соответственно расположен по разные стороны от оси в плоскости чертежа), тоже желательно с примерами...
Отсюда просьба. Если Вас не затруднит, окажите, пожалуйста, посильную помощь! Для преподавания "Основ программирования для станков с ЧПУ" NCM даже в демо-варианте является очень привлекательным решением. Не хотелось бы при изучении отдельных тем пользоваться еще и другими программами - NCSimulator'ом и эмуляторами НЦ-31 и 2Р22 (если таковой найдется, кстати - не подскажете, где можно раздобыть?). Первый - на английском языке, вторые требуют актуальных навыков работы с пультом ЧПУ, что выходит за рамки дисциплины.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем MorgueMan
Спасибо UAV и SB 5-70 за помощь и сотрудничество!
...Я немного умею настраивать. в принципе. Если есть конкретные вопросы - постараюсь помочь.
Есть конкретный вопрос 1. В стойке НЦ-31 нет функции быстрого хода G00, вместо нее используется признак /\/\/\; линейная интерполяция работает всегда, если не задан ни один из циклов или признак быстрого хода; размеры в приращениях по адресам X и Z задаются признаком |--. Команды и циклы, задаваемые G-функциями, описываются группами из нескольких кадров, в каждом из которых размещается по слову. Беда в том, что все параметры команд и циклов задаются по адресу P, и слов с этим адресом в группе может быть несколько, а их значения интерпретируются по-разному в зависимости от G-функции в первом кадре группы и порядковому номеру. Кроме того, скорость подачи, задаваемая по адресу F с подразумеваемой десятичной точкой, в случае задания отдельным кадром имеет дискретность 0,01 мм/об (формат F22 ), а в случае задания в группе - 0,0001 мм/об (формат F24). Как это все описать?
Есть конкретный вопрос 2. Как описать в файле НЦ-31 формат группы кадров для циклов: круговой интерполяции (G2 и G3), галтели (G12 и G13); одно- и многопроходного резьбонарезания (G31-G33); сверления (G73)/отрезания (G72); однопроходного (G70, G71) и многопроходного (G77, G78)точения; канавок (G75) и торцовых проточек (G74); команду повтора части программы (G25)?
Есть конкретный вопрос 3. Как описать циклы 2Р22 "РЕЗЬБА" (L01 и L07), "КАНАВКА" (L02), однопроходной обработки "Н ПЕТЛЯ" (L03), "В ПЕТЛЯ" (L04) и "Т ПЕТЛЯ" (L05), "СВЕРЛЕНИЕ" (L06), многопроходной обработки цилиндрической заготовки "Ц ОБРАБОТКА" (L08) и поковки "П ОБРАБОТКА" (L09), чистовой обработки "Ч ОБРАБОТКА" (L10), повтора части программы "ПОВТОРЕНИЕ" (L11)?
Что необходимо в плане информации для разрешения этих вопросов?
Заранее спасибо.
