Здравствуйте! Кто-нибудь слышал о такой CAM как RADAN? Купили пресс BOSCHARD, и под него это диво собираемся купить...Не могли бы кинуть ссылку на руководство :unsure:
  • 8 лет спустя...
RADAN (РАДАН) — комплексное, многофункциональное CAD/CAM решение для обработки листового металла.
RADAN является мировым лидером на рынке программ для раскроя листового материала и обработки листового металла, предлагая наиболее удобные решения для конструирования и производства компонентов и готовых изделий. С помощью различных решений RADAN клиент может создавать программы для раскроя металла, его пробивки, лазерной, гидроабразивной и плазменной резки, а также комбинированного оборудования в единой системе.
https://www.dreambird.ru/solutions/radan/
Изменено пользователем dreambird
19 часов назад, dreambird сказал:
Насмешил...:no_1:
Что у нормальных пользователей вызовет только отвращение к продукту. А он того не заслуживает.
  • 8 месяцев спустя...
RADAN- ужасно дорогая, и самое главное, очень геморройная прога...И функционально, довольно так, ограниченная...
В 08.07.2017 в 11:17, Tad сказал:
В 07.07.2017 в 15:25, dreambird сказал:
Насмешил...:no_1:
Полностью согласен..)))
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
