Горячеканальные
Помогите пожалуйста найти какую нибудь, доступную для скачивания инфформацию (литература, документы, возможно даже ПО существует?) по проектированию гарячеканальных систем. То есть меня интересует не моделирование литья в гарячеканальной форме, а сама форма - терловой расчет коллекторов, теплоизоляция применяемые материалы и т.п.
Самодельные горячеканальные системы не лучшее приложение усилий, если Вы об этом :smile:
Ну да, это в общем мне известно, но в таком случае не утрачивается ли смысл моделирования литья вообще? В гарячеканальных формах. Ведь перед покупкой г.к.к. клиент отсылает инфу о основной конфигурации своего изделия, характеристиках, программе и т.д, возможно и твердотельную модель. Поставщик в свою очередь владеет методами оценки проливаемости, это должно быть быстрые, экспресс методики, без этого не был бы подобран коллектор. Естественно вопрос престижа фирмы в том чтобы большинство форм на которые установлен фирменный к. работали.
Я не имею в виду особые, нестандартные, пограничные ситуации. Конечно они требуют внимания специалистов класса хай-энд.
  • 5 месяцев спустя...
Ох и зря ты так говоришь. Мы делаем сами и работают отлично.А себестоимость в разы меньше буржуйских.
наверное имеете ввиду ваша себестоимость поменьше буржуйской продажной цены? вероятно.
Но при этом и сгорят у вас вероятно в разы побыстрее буржуйских.
А сколько гнезд система - одно или два? :wink:
Нагреватель в горячеканальных системах сгорает из-за воздушного зазора между нагревателем и коллектором, либо нагревателем и втулкой. Для этого рекомендуется применять пасту между нагревателем и коллектором (втулкой).
По-моему, проблема конструирования заключается в витом нагревателе. По-моему российского производства тяжело найти.
В зависимости от изделия.Делал 12-местные, можно и 36-местные. Себестоимость клапана около 35 у.е у буржуев к этой цифре надо добавить еще нолик).Тены менять прийдется примерно раз в год, в зависимости от конструктива и качества контроллера температур.Вообщем, могу дать совет, если хотите сами делать горячий канал, за основу берите китайские формы. Только небольшие изменения лишь сделать прийдется.По началу гемора немеренно, но потом все как помаслу...
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
