Евромолд 2008 (Euromold 2008)
Кто сказал :smile: ? Для меня- все кошерно :smile: !
:clap_1: Ну таки если даже и не кошерно, то всё-равно таки добротная работа видна!
  • 1 год спустя...
Вот бы видео обработки увидеть
Недавно наткнулся на видео обработки этого поросёнка. Красиво и познавательно.
<noindex>http://youtu.be/WhXfFMH7DtY</noindex>
Да, открылась собственная "папка" на <noindex>Youtube</noindex>, там есть много видео по Tebis.
но красота литого потеряется..нежели фрезерованного..вся ценность это фрезеровка
Можно сделать отливку, а потом фрезеровать. Экономия на станочном времени и инструменте. Конечно, как эксклюзив для демонстрации CAD-CAM-верификация - обработка - интересен еще и контроль, чтобы все точки в допуске +- сотка. Повторяемость больше обеспечит фрезерование по отливке.
А себестоимость этого поросенка какова? И сколько будет стоить литье?
Приблизительно посчитать можно: сутки работы со сканировкой и поверхностями, сутки на программирование (много, но надо было продумать варианты для демонстрации и съём видео тоже время берёт), сутки на отработку на станке. Итого трое суток плюс сутки оператор/станок. Перемножайте на свои ставки и считайте. :smile:
Про измерение можно подумать. К этому Евромолду подготовим наверное крыльчатку, она предварительно очень неплохо получилась.
Мне, в свое время, очень понравился "Доктор Йодль" с большими ушами из киношки "Властелин колец", сделанный подобным образом из алюминия на станках МИКРОН .
Было это на перезентации в фирме ГАЛИКА в Москве, в прошлом году .
Серегка К. из "ПТС" постарался.
Этот экземпляр теперь стоит у старосты САПР в РОССИИ Климова В.Е. (ПТС) <noindex>http://www.pts-russia.com</noindex> - он там есть на фото.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
