Установка барьеров для зажимного патрона и задней бабки
rachinskiyalek
При выходе в режим : Установка барьеров для зажимного патрона и задней бабки(см.фотку)подсвечиваеться лишь одна дисплейная клавиша "W.SHFT" а клавиша " [ BARIER ]" не подсвечиваеться .
Вопрос : каким образом решить эту проблему ?
  • 13 лет спустя...
Добрый день. Скажите, а этот параметр (8134) какой-то скрытый? В разделах OFFSET и SYSTEM его нет... Тоже не активна кнопка BARIER. Стойка 18i-TB.
3 часа назад, Malservic сказал:
Стойка 18i-TB.
Там другие параметры и скорее всего этой фичи нет.
А подскажите пожалуйста как на 18i-TB можно изменить параметры барьера контршпинделя? Невозможно им подъехать к основному. За 200 мм(!) включается ALM.
15 минут назад, Malservic сказал:
надо выложить сюда фото ALM ну или переписать все до буквы как там написано.
Потом, если окажется что ошибка это не параметрная а ладдерная, скачать со станка ладдер и выложить сюда.
07.04.2022 в 16:07, Viktor2004 сказал:
Есть ot506 и 507, они к параметрам относятся. И взаимозависимы по оси, т.е. если например, x меньше 200, то при z меньше определённого значения будет ошибка
27 минут назад, Golem сказал:
совершенно верно. А есть еще сигналы G114 G116 G1114 G1116 которые тоже дадут ошибку. И не всегда этими сигналами управляют концевики. Встречал что ими управляют сигналы F70 F71 которые выставляются в параметрах 6930-6945
А если это ошибка OT0514 то она реагирует на параметры 14920-14930 и 14937-14951
Вариантов масса
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
