Коррекция радиуса при спиральном фрезеровании
Raider19
Здравствуйте! У нас на вертикальном трехосевом обрабатывающем центре стоит стойка iTNC 530, встал вопрос с коррекцией радиуса при спиральном фрезеровании, по примеру программы,пожалуйста объясните, как это можно сделать?
6439 L Z+177,7 F3000
6440 L Z+174,7
6441 L X+34,098 Y-14,509
6442 CC X+33,189 Y+1,846
6443 C X+49,543 Y+2,755 DR+
6444 CC X+0 Y+0
6445 C DR+
6446 L X+49,528 Y+3,015 Z+174,55
6447 L X+49,512 Y+3,274 Z+174,4
6448 CC X+0 Y+0
6449 C DR+
6450 L X+49,494 Y+3,533 Z+174,25
6451 L X+49,475 Y+3,792 Z+174,1
6452 CC X+0 Y+0
6453 C DR+
Как видите фрезерование задано без помощи стандартных циклов, и при вводе RL вылезает ошибка 9. Главное подозрегие падает именно на перемещение по трем координатам, в этом загвоздка или я ошибаюсь? Приведите пожалуйста пример коррекции именно для этого случая, если это вообще возможно
Во-первых, в Вашем фрагменте я не вижу спирали, а две коротких линии с погружением по "Z"
а затем полный круг
6448 CC X+0 Y+0
6449 C DR+
Компенсация в такой геометрии невозможна, т.к. нет и подобия какого-либо контура.
Об'ясните, что вы пытаетесь получить, тогда будет понятно, как Вам помочь.
Если это конус, то он делается очень просто при помощи маленького макроса.
Получить мы пытаемся фрезерование отверстия с постоянным радиусом, то бишь цилиндр)
Как можно сделать спиральное фрезерование с коррекцией радиуса без использования стандартного цикла?
Ну, к примеру, вот так:
0 BEGIN PGM 2 MM
1 * - CILINDER (SPIRAL INTERPOL.)
2 TOOL CALL 11 Z S11111 F2222
3 L X+0 Y+0 Z+50 R0 F MAX M3
4 L Z+1
5 L Z+0 R0 F AUTO
6 FN 0: Q7 = +50 ; (DIAMETR CIL.)
7 CALL LBL 10
8 L Z+50 R0 F MAX
9 L M2
10 * - ***
11 LBL 10
12 FN 4: Q18 = +Q7 DIV +2
13 CC IX+0 IY+0
14 L IX+Q18 RL F AUTO
15 LBL 1
16 C IX-Q7 IZ-0.5 DR+
17 C IX+Q7 IZ-0.5 DR+
18 CALL LBL 1 REP 19/19
19 C IX+0 IY+0 DR+
20 L IX-Q18 R0
21 LBL 0
22 END PGM 2 MM
В нашем случае получился цилиндр глубиной 20 мм.
Подкорректировав шаг,глубину и убрав последний круг (который без погружения), эта программка сгодится и для фрезерования резьбы.
Успехов!
21 L X-50,0 Y-50,0 A0,0 C0,0 R0 FMAX M3
22 L Z10,0 FMAX M8
23 L Z1,0 FMAX
24 L X-50,0 Y-50,0 Z0,0 F3300
25 L X-33,616 Y-57,757 Z0,0 RL F3300
26 CC X-32,8 Y-50,0
27 CP IPA96,007 Z0,0 DR+ RL F3300 M
28 CC X-50,0 Y-50,0
29 CP IPA360,0 Z-5,0 DR+ RL F3300 M
30 CC X-50,0 Y-50,0
31 CP IPA360,0 Z-10,0 DR+ RL F3300 M
32 CC X-50,0 Y-50,0
33 CP IPA360,0 Z-10,0 DR+ RL F3300 M
34 CC X-32,8 Y-50,0
35 CP IPA96,007 Z-10,0 DR+ RL F3300 M
36 L X-50,0 Y-50,0 Z-10,0 R0 F3300
37 L Z10,0 FMAX
Moshno i tak.
Знакомая ситуация - НН по спирали делает 15 витков , поэтому использую обычно цикл фрезеровки резьбы, но в конц надо подстраховаться чтобы не заехать в донышко (отход тоже идет по спирали) и еще забить один проход для донышка, без донышка нет проблем. На другие случаи написал программки для одного отверстия и для 4(колонки), в принципе можно координат сколько хочешь выставлять. Программки в приложении. Распальцовка параметров одинакова в обеих программах. Во второй добавленын координаты колонок (симметричные).
spiral.zip
L X+... Y+0 F MAX
L Z+0 F500
LBL 1
CC X+0 Y+0
CP IPA+360 IZ-1 DR+ F 1333
LBL 0
CALL LBL 1 REP 19
CP PA+360 DR+ F 800
Z+52 F 2222
Знать бы диаметр фрезы и цылиндра цыфры былибы точнее. А так (Ф цилиндра-Ф фрезы)/2 координата по Х "там где точки стоят в программе" при условии что центр в X0 Y0.
Можна и в полярных координатах.
Изменено пользователем zart984
Коррекция в спиральной интерполяции ставится так-же как и в линейной, например:
CP IPA+360 IZ-1 DR+ RL F100
