Heidenhain TNC 131
Павлов
волею судеб пришлось перепрыгнуть с 530й стойки на 131ю. к сожалению ничего о ней не нашел, если кто имел с ней дело отзовитесь пожалуйста, хотелось бы задать несколько вопросов. но самая главная роблема возникла сегодня. возможно кто-то сможет помочь. включил станок, он загрузился в машинные параметры (до этого всегда загружался в рабочий режим) кое как вышел из него. после этого перемещение возможно только в ручном режиме, на командную строку и на отработку программы реагирует ошибкой -FALSHE ACHSE PROGRAMMIERT-
при вскрытии пульта управления выяснилось что от времени развалился блок с батарейками (для хранения информации) есть подозрение что полетели мозги.
возможно в чемто не правильно выразился. но если кто-то может чем-то помочь, прошу откликнитесь!
да! станок MIKRON WF3DP
Изменено пользователем Павлов
С TNC-131 я не знаком, у нас есть TNC-135. Там всего то 7-10 параметров, которые могут "вылететь" со сменой батарейки. Попроси ремонтников своих, они тебе все вправят. Если нет, то постараюсь найти от нашей и выслать назначения параметров. Остальное будешь кумекать сам, какие значения вводить, это зависит от станка.
2agering спасибо за отклик. ремонтники только смогли собрать блок батареечный. в программировании они не сильны. буду признателен за ваши параметры, возможно подойдут. не помешалобы и их разъяснения, какой за что отвечает.
еще вопрос, как зайти в машинные параметры? в мое случае удавалось с перезагрузки и с вытащенной батарейкой, но чтото подсказывает что это не правильно.
все еще жду помощи! :helpsmilie: !!!
Прошу прощения за задержку ответа.
В ЧПУ TNC-135 ввод и содержимое параметров выглядят так:
1. Для доступа к параметрам нужно нажать кн. "Программирование" [->] и удерживая ее включить питание.
2. На индикаторе вводимого значения высвечивается предписанное значение параметра.
3 Подтвердить или ввести желаемое значение и нажать кн. [ENT].
4. В диалоговом строке экрана появится вопрос о следующем вводимом значении параметра станка,..и.т.д.
Описание параметров:
1. Быстрый ход по оси X мм/мин.
2. Быстрый ход по оси Y мм/мин.
3. Быстрый ход по оси Z мм/мин.
4. Отработка дискреты перемещения.
5. Код частот вращения.
6. Код кинематической схемы 0-7.
Выключить подготовку и нажать кн. [CE], отключить питание.
Для каждого станка эти параметры индивидуальны, а стандартные установки взяты для какого то распространенного станка, например MH800/
Могу выслать копию с двух листов по вводу и описанию параметров, если кинешь свой майл.
Удачи по оживлению станка в Новом Году! :-)
2agering огромное спасибо! завтра буду пробовать. мой майл nezznaika@yandex.ru думаю описание пригодиться.
тебя тоже с прошедшими праздниками! :beer:
станочек был востановлен, бегает как и прежде. = ) без подсказки ageringа не обошелся бы, но всеравно применил метод тыка.
в PM6 (6. Код кинематической схемы 0-7.) ставил все семь значений, и только при 7ой задвигалась ось Х. решил и дальше до 14го параметра ставить цифру семь. задвигались и остальные оси. кинематическая схема относится только к одной оси? или расчитана для всех?
и еще, вход в машинные параметры по описанному выше методу (1. Для доступа к параметрам нужно нажать кн. "Программирование" [->] и удерживая ее включить питание.) не выходит, пришлось вытаскивать батарейку. только так удалось войти в MP. особенности станка? или моих нестоль прямых рук? ))
и еще2, в написании программы описываем цикл (к примеру сверления) как вызвать отработку этого цикла? разве не М99?
и если не трудно киньте (у кого есть) пример програмок для этих стоек TNC 131/135, буду рад любой помощи. :smile:
Сейчас у меня нет возможности, позже могу выслать скан документации, там возможно все найдешь. А вход в параметры может отличаться, в зависимости от версии софта...
  • 5 недель спустя...
все еще жду. ап :rolleyes:
В связи с кризисным бардаком, я временно не хожу на основную работу, а все талмуды там. Планируется вывести нас через 10 дней, тогда отсканю и вышлю, что есть.
  • 6 месяцев спустя...
i wait :helpsmilie:
