просмотр cgr - файлов
tALEX
А есть ли на свете недорогой и небольшой по размерам просмотрщик cgr файлов?
А то так надо, что аж :wallbash:
да, например edrawings только у него ограничение на релиз cgr
Ну скачал и установил я этот самый edrawings
Ну и судя по нелпу и по диалогу, открытием cgr и не пахнет.
Так что вопрос остаётся открытым
Чтобы открыть файл:
Нажмите Открыть или выберите Файл, Открыть.
Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
Файлы SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
В eDrawings Viewer можно открыть любой документ SolidWorks, начиная с версии SolidWorks 97Plus.
Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
Файлы DXF и DWG версий от 2.5 до 2007.
Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD®. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
Файлы 3DXML (*.3dxml)
Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Вы генерируете файлы XPS в SolidWorks c помощью параметра Сохранить как и работаете с ними в программе eDrawings, также как с файлами eDrawings.
Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SolidWorks на операционных системах XP и Server 2003
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно распространить другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
Файлы Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Когда экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте файл XAS, относящийся к такому экземпляру, а не файл ASM.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
STL (*.stl)
Файлы шаблонов SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
А для чего собственно именно cgr файлы необходимо просматривать небольшими приложениями?
Может есть какой другой способ или формат для решения этой задачи.
Для чего...?
По просьбам трудящихся.
Раз это облегчённый формат, то должен быть облегчённый просмотр.
А его нет.
3dxml
Этот формат похоже именно для обдегчения больших проектов сделан и последующей призентации. Формат новый но его в софт быстро внедряют.
<noindex>3DXML-Player</noindex> - бесплатный, маленький, быстрый, простой. Просматривает не только 3dxml файлы, но и спокойно CGR отображает. Более того, он CGR-файлы автоматом с собой ассоциирует. Судя по постам, никто его ни разу не юзал :smile: Изменено пользователем car2ner
ооо
ни я один такой
Столько времени прошло, а так никто и не поюзал.
Сам умираю от любопытства, но как скачал так ещё и не испытывал.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
