просмотр cgr - файлов
tALEX
А есть ли на свете недорогой и небольшой по размерам просмотрщик cgr файлов?
А то так надо, что аж :wallbash:
да, например edrawings только у него ограничение на релиз cgr
Ну скачал и установил я этот самый edrawings
Ну и судя по нелпу и по диалогу, открытием cgr и не пахнет.
Так что вопрос остаётся открытым
Чтобы открыть файл:
Нажмите Открыть или выберите Файл, Открыть.
Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
Файлы SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
В eDrawings Viewer можно открыть любой документ SolidWorks, начиная с версии SolidWorks 97Plus.
Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
Файлы DXF и DWG версий от 2.5 до 2007.
Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD®. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
Файлы 3DXML (*.3dxml)
Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Вы генерируете файлы XPS в SolidWorks c помощью параметра Сохранить как и работаете с ними в программе eDrawings, также как с файлами eDrawings.
Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SolidWorks на операционных системах XP и Server 2003
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно распространить другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
Файлы Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Когда экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте файл XAS, относящийся к такому экземпляру, а не файл ASM.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
STL (*.stl)
Файлы шаблонов SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
А для чего собственно именно cgr файлы необходимо просматривать небольшими приложениями?
Может есть какой другой способ или формат для решения этой задачи.
Для чего...?
По просьбам трудящихся.
Раз это облегчённый формат, то должен быть облегчённый просмотр.
А его нет.
3dxml
Этот формат похоже именно для обдегчения больших проектов сделан и последующей призентации. Формат новый но его в софт быстро внедряют.
<noindex>3DXML-Player</noindex> - бесплатный, маленький, быстрый, простой. Просматривает не только 3dxml файлы, но и спокойно CGR отображает. Более того, он CGR-файлы автоматом с собой ассоциирует. Судя по постам, никто его ни разу не юзал :smile: Изменено пользователем car2ner
ооо
ни я один такой
Столько времени прошло, а так никто и не поюзал.
Сам умираю от любопытства, но как скачал так ещё и не испытывал.
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
    • Серго124
      mikhail.oshev@mail.ru
      @si-64  Как я понял Вам нужно вот это: Выше я говорил про назначение слоя для размеров
      Это ради ориентации на чертеже? Для этого не нужно вращать модель (модель вращать вообще никогда не нужно). Для этого надо просто задать требуемую ориентацию вида. Как писали выше.
      Может быть, это?
      @KsunReh Если делали STEP из сборки - то и открываться в солиде будет как сборка, если делали STEP из детали, то и в солиде открываться будет как деталь. В Вашем случае можно попробовать сохранить многотельную деталь как сборку. ПКМ на папке с телами и выбрать Создать сборку, вроде бы так.
